Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
doc.baxi
Мой котел: Ampera Plus 12
Сообщение doc.baxi »
Здравствуйте. Имею котел Baxi ampera plus 12, купил zont smart 2.0 и адаптер цифровой шины zont. В приложении зарегестрировался, связь пока только по gsm, приложение работает, выдает ошибки "адаптер цифровой шины Код ошибки Е00".
Ещё может выдает ошибку "потеря связи с котлом"
Все подключил проводами по инструкции, проверил все соединения проводов.
Интерфейс подключения K-Line.
На котле Baxi в меню монтажника в пункте 9.0 установил значение "2" что предполагает управление внешним термостатом, то есть зонтом, но пиктограмма "baxi connect" не загорается на дисплее.
При включении/выключении питания zont кратковременно может мигать эта пиктограмма и все. Такое ощущение что baxi не видит мое устройство zont и цифровую шину. Или видит плохо.
В чем может быть проблема? Спасибо.
А адаптер о подключении чего сигнализирует? Там вроде 2 светодиода у него. Один на сторону контроллера, второй на сторону котла.
И это. Последовательность включения нужно соблюдать. Сначала включается контроллер с адаптером до полной прогрузки. Только потом управляемое оборудование (котёл).
А вообще такие вопросы лучше сразу в Микролайн задавать нужно. У них больше информации по этому поводу должно быть.
doc.baxi
Методом тыка удалось всё поженить, после подключения wifi и настройки по инструкции smart 2.0 через веб интерфейс.
