7816168 плата
AlekseyNN
Мой котел: Baxi eco5 compact 24f
7816168 плата
Сообщение AlekseyNN »
Доброго!
Прошу подскажите, заменил оригинальную плату котла baxi eco 5 compact на 7816168, после установки ввёл параметры, предварительно списав с оригинальной, те с f01 по f67. (F68 на аналоге). Условно пару дней работало и отопление, хотя редко включал, только для проверки, и ГВС. Но недавно столкнулся с тем, что ГВС жалуется ошибкой восклицательный знак в рамке треугольной. Горячую воду не греет, пришлось поставить старую плату, чтобы временно пользоваться до визита все-таки специалиста, либо удачно получится самому исправить неполадку.
Дмитрий079
7816168 плата
Сообщение Дмитрий079 »
AlekseyNN писал(а): 20 авг 2025, 19:53Доброго!
Добрый вечер. Треугольник - Котел работает на минимальной мощности. Засорился дымоход/воздуховод или входное давление газа слишком низкое. Из инструкции. А на старой плате ошибка не выходит? Параметр F09 сколько выставили?
AlekseyNN
7816168 плата
Ну вот, кстати, на старой плате такие же проблемы, появляется треугольник при нагреве ГВС выше 40 градусов. Выставляю 37, греет без ошибок.
f09 стоит на 85
дымоход/воздуховод попробую вечером почистить
