BAXi Ampera + термостат по реле
yaris12
Сообщение yaris12 »
Есть два котла BAXI - газовый и электро. Подключаю Baxi connect+ к газовому котлу, и от него же как резервный котел подключаю в Ampera.
В Ampere выход №3 (ВХ.ОТКЛ) подключаю к нему. Но через некоторое время сгорает предохранитель платы управления на котле. Определил что что на выходе №3 есть напряжение 2,7 вольта, которого там быть не должно вроде как, ведь там сухой контакт для термостата...
Что делаю не так? Как правильно подключить обычный термостат к этому котлу чтоб не горел предохранитель?
У вас в заголовке "+" это часть модели котла (Ampera plus) или нет? Я к тому, что уточнить модель электрички неплохо бы
