Замена бойлера baxi slim ub120
ОлегС
Мой котел: Baxi Slim 1.400 in
Сообщение ОлегС »
Добрый день.
в результате чистки бойлера повредил змеевик.
два вопроса.
1. можно ли его поменять
2. на что менять этот котел ( желательно большего обьема чтобы можно было наливать ванну )
или купить такой же
спасибо
Олег
Поменять можно. Только змеевик будет стоить примерно пару новых бойлеров. Утрирую, конечно, но ценник реально не очень гуманный. Насколько я помню меняется полностью ёмкость. То есть новая бочка в старой обмуровке.
Поэтому рассматривайте новый БКН. Если 120 не хватает, берите 200 или 300.
ОлегС
Сообщение ОлегС »
Илья, добрый день.
для уточнения. правильно я решил что пробил змеевик. при включении подачи холодной воды на бойлер, растет давление в системе отопления? система сделана через гидрострелку
если брать бойлер 150 или 200 литров какие варианты чтобы они также подключались к моему котлу baxi slim 1.400 in
спасибо!
Да, похоже на то.
Бойлер пофигу какой. Главное, чтобы была гильза для датчика. Датчик оставляете старый, а насос и так к котлу подключен.
ОлегС
Сообщение ОлегС »
если взять 200 литров, не будет ли застоя воды. если 2 человека?
Ну то вам виднее должно быть.
ОлегС
Сообщение ОлегС »
купил baxi UBC 200. теперь голову ломаю как он подключается к котлу. в руководстве ничего нет. старый UB120 slim с платы подключался к котлу и питал насос на рециркуляции. а как UBC200 с котлом baxi slim 1.400 in подружить? есть какое нибудь руководство?
спасибо
ОлегС писал(а): 26 авг 2025, 10:38есть какое нибудь руководство?
:facepalm: https://baxi.ru/upload/iblock/475/2fx1p ... ktsiya.pdf
Что-то параллельно одно и то же. С выбором определились, давайте уже про подключение в соседней обсуждать.
    17088 Просмотры
    16613 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    9051 Просмотры
  • Замена Luna-3 на Slim
    11 Ответы
    2264 Просмотры
    12 Ответы
    3270 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 72 гостя
