Main four 240f: переключения режимов в течение рабочего дня
Sergik123
Сообщение Sergik123 »
Здравствуйте,
В руководстве пользователя отмечены четыре режима работы котла
(baxi main four 240 f):
- лето;
- зима;
- только отопление;
- выключено.
Подскажите, пожалуйста, можно ли переключить в наших российских условиях
(декабрь-март) режимы работы котла между "зима" и "только отопление".
Например, утром перед уходом на работу устанавливать режим "только
отопление", а вечером после работы устанавливать режим "зима" (то
есть режим с работой в контуре ГВС). Иначе говоря, в течение рабочего
дня работает режим (без горячей воды в кранах, и соответственно затрат
на это), а вечером работает режим с приготовлением горячей воды.
Допустимо ли это? Не приведет ли это к каким-либо проблемам? :)
Заранее благодарен за ответы и комментарии.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Re: Main four 240f: переключения режимов в течение рабочего
Сообщение Anatolii »
вообще что хотите достичь при этом ? экономии ? что режим Только отопление , что Зима оба режима работают на ГВС только при расходе воды т.е. открывании крана гВС..так что не имеет смысл так делать.
Sergik123
Anatolii писал(а):вообще что хотите достичь при этом ? экономии ? что режим Только отопление , что Зима оба режима работают на ГВС только при расходе воды т.е. открывании крана гВС..так что не имеет смысл так делать.
Да. Думал, что это позволит сэкономить.
Спасибо.
Anatolii
Опытный
есть другие способы, термостат либо датчик уличной температуры.
Sergik123
Anatolii писал(а):есть другие способы, термостат либо датчик уличной температуры.
А как именно они помогут сэкономить? Где об этом можно почитать более подробно?
Anatolii
Опытный
в кратце комнатный термостат переводит ваш котел в работу отопления по температуре воздуха , а не воды как сейчас...экономия в основном осень-весна , ну и зимой..а датчик уличной температуры настраивает температуру отопления в зависимости от температуры за бортом...погуглите инет много об этом написано..
Sergik123
Anatolii писал(а):в кратце комнатный термостат переводит ваш котел в работу отопления по температуре воздуха , а не воды как сейчас...экономия в основном осень-весна , ну и зимой..а датчик уличной температуры настраивает температуру отопления в зависимости от температуры за бортом...погуглите инет много об этом написано..
Хорошо. Спасибо.
Закрыто
    4377 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2548 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6587 Просмотры
  • Индикация режимов отопления проблема переключения
    Андрей Д » » в форуме Автоматика котлов
    4556 Просмотры
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    53 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
Вернуться в «Старые темы»
