Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
Penochka
Мой котел: BAXI ECO FOUR 24F
Сообщение Penochka »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста , в чем может быть проблемам
Вчера поменяли мне котел поставили новый , все работает с гвс отлично . Вечером включили отопление попробовать на 55гр на первом этаже батареи нагрелись хорошо, а вот на втором этаже нет . С котла труба идет вилка (или как там ее называют незнаю )) она горячая , вот с нее разводка на батареи первый этаж и на второй , труба на второй этаж холодная
Воздух на втором этаже стравливали , воду сливали
Систему подпитывали
Не могу понять что не так 😰
Давление в зеленое треугольнике
Извиняюсь может как то сумбурно написала , мне простительно я девочка))))
Подскажите пожалуйста, чтоб «мастер» который придет не навешал мне лапшу на уши !
Благодарил (а): 80 раз
если воздуха точно нет:
Пройтись по всей ветке от вилки подачи на второй этаж по всей магистрали, проверить не забыли ли где-то закрытый кран. Вплоть до вилки на обратке.
Если на разветвлении (или подача или обратка) есть регулировочные вентили или запорные краны - перекрыть полностью ветку первого этажа. Проверить результат.
Проверить открыт ли автоматический воздухоотводчик в котле. Он за насосом. Либо красный колпачок (отщёлкнуть вверх), либо серый колпачок (открутить на пару оборотов).
В любом случае проблема не с котлом.
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1829 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
    27 Ответы
    5634 Просмотры
    386 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    547 Просмотры
    788 Просмотры
