Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
asisayj
- Мой котел: baxi luna3 240i
День добрый,пытаюсь настроить оптимальные-правильные настройки дано:
котел Baxi луна 3 комфорт 240i атмосферный двухконтурный, выносная панель в самой холодной комнате
дом 95кв, 12 батарей 226вт секция(х10) алюминий, двухтрубка-обратная примерно 120 метров 32труба отходы к батареям 20ка, батареи одинаковые, термокраны, дом так себе по факту не утеплен особо, расход газа в среднем 10кубов сутки, при внутри 24гр на улице 8-12гр.
термостат уличный присутсвует и даже не врет, стоит с ветрянной холодной стороны дома.
вопросы: не много ли газа он сьедает? зима еще не началась (
примечание: (жил в доме где и плошадь больше и навьен с дизайнерским шрифтом и кругляшком на моське был, дом саман старый, окна деревянные дуло из всех щелей, крыша текла) но при этом расход был не более 3-4 в день зимой.
настройки котла которые выставил правильно ?
amb = 1
mod = 1
yself = 1
10=00
12=02 ? в инструкции написанно что уличную температуру будет показывать при нажатии на кнопку режимоф комфорт-эконом, (не показывает, а переключает эконом-комфорт сбивая температуру выставленную ручками 24.5)
06=00 (уличный термостат есть)
13=30% (уменьшил в надежде есть будет меньше)
10 минут поставил между горениями.
Ну и кроме главного вопроса(жрет много ?), куча маленьких,
1- bild и K.reg проскакивало по форуму, что сами должны подправится на нужное ? стоит по умолчанию, 3,5 соответсвенно
2- что правильнее меньше мощность котла и долгое горение ? или наоборот мощность побольше но при этом частое тактование,
сейчас стоит на батареях set=46гр, использует он этот параметр или нет непойму, но в самом выносном пульте указанно греть до 24.5
3- почему то в менюшке P.BAR - не показывает ( нет значения
буду очень рад подсказкам, может что я не то кручу, поэтому и ест много, в холодной комнате батарея открыта на максимум, в остальных приглушенно по чучуть термостатами, для баланса температуры по дому.
amb = 1
mod = 1
yself = 1
10=00
asisayj
совсем не кто не знает ?
как правильно луну третью настроить на минималках (
Должен быть баланс по батареям сначала, а термоголовки потом. Крути краны на батареях (хоть подачу, хоть обратку), добиваясь чтобы одинаково прогревались при полностью открытых термоголовках.
Для начала настраивай СО, а потом уже над котлом ставь опыты.
На форуме все пояснения имеются и тем навалом. Нужно что-то особенное - схему СО показывай, гидравлический расчет кто-то делал/прикидывал?
asisayj
Добрый вечер, баланс по батареям есть, сейчас термоголовки все открыты, а батареи придушенны кранами, все батареи одинаково горячие как нужно для каждой комнаты, 38-40гр тепловизором мерил, схема обратка(тихельмана) там особо гидравлику и смысла нет считать, 32труба отводы 20ка, не очень большой контур, кубиком, при включении минут 5 и все батареи уже теплые, тоесть вопроса по балансировке особо нет, вопросы, чего он так ест много или это нормально ? 10 кубов для 95квадратов (в доме 24 на улице 10гр), поставил внешний термостат на улицу но помойму он особо не орентируется на него, больше орентируется на внутренний, как добигает до 24.5 (установленно вручную, так и отключается) настройки котла все мои выше, что бы не дублировать.
ну и вопросики еще раз, вдруг не понятно написал (
1- не много ли он ест газа ? (10 кубов за сутки для 95 квадратов)
2- bild и K.reg проскакивало по форуму, что сами должны подправится на нужное ? стоит по умолчанию, 3,5 соответсвенно
1. Не много
2. В течении недели
3. У меня максимальная мощность в СО = 0
4. Манометр не той конструкции, т.е. так и должно быть.
2. В течении недели
asisayj
спасибо большое , за ответы, теперь есть понимание, а то вроде на улице тепло, а он как то обороты не сбавляет, тоесть чувствуется греет также и в доме жарко, хотя включает выключает, и при нажатии кнопок СО , там температура воздуха установленная предельная (24.5) подожду недельку посмотрю как скорректирует,
и вот такой вопрос в инструкции по программированию, есть ф=12 только что то не получаетя выставить , при нажатии на кнопку комфорт-эко, что бы показывал температуру на улице (
отсуда взял:
"Программирование панели для Luna-3 и Nuvola-3 Comfort.pdf"
fxx=12
Конфигурация клавиши eco/comfort
00 = функция ECO/COMFORT
02 = просмотр внешней температуры
03 = просмотр последней ошибки
04 = история неисправностей
05 = активация реле ГВС на время F19
отсуда взял:
fxx=12
Вот инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/1b9/tpnau ... .2024_.pdf просмотр параметров на стр. 18.
Для экономии газа параметр F18 установи = 10 (инстр. стр. 19), сразу не вспомнил про него.
asisayj
Добрый день, это инструкция вроде как и ко мне и вроде как и нет, у меня луна 3 комфорт 210i с выносной мордой на стену, и интересует параметр Ф12 (не работает почему то)
ставлю F12 = 02 и при нажатии на кнопку комфорт-эко, он переключает режимы, но не как не показывает уличную температуру, а датчик висит и температуру котел видит
fx=12
fx=12
Не проблема, тут на сайте всё необходимое есть под "Аптечка" вот другая инстр. https://baxi.ru/upload/iblock/1b9/tpnau ... .2024_.pdfasisayj писал(а): 09 окт 2025, 07:44это инструкция вроде как и ко мне и вроде как и нет, у меня луна 3 комфорт 210i с выносной мордой на стену,
ArtWolf
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
в полкирпича стенка или 2,5 кирпича без пенопласта? и то и другое подходит под такое определение
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
asisayj
снаружи белый кирпич 50г постройки силикатный, (в один ряд в длину) но на удивление цемент отличный, на месте все швы, потом пустота 10 см, просто пустота от цоколя до крыши, потом внутренний слой дома камень ракушечник, типа аналог современного газа блока только не полый, по факту технология интересная но и котел под него был чугуний 1980г и батареи чугуний, и когда всё это включаешь, на всей улице кончается газ ) так как ввод 50ка и в доме просто теплый рай, даже асфальт вокруг дома сухой и теплый,но ценник этого удовольствия такой был, что пришлось всё поменять на современную свистоперделку, по экономии ништяк, а по уюту теплу, не кайф
