Хаотичное кратковременное включение вентилятора
Тимур
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Сообщение Тимур »
Добрый день. Котел Baxi EcoFour 24F, в работе второй год. Дом новый, дверей еще нет. Стали замечать, что хаотично на 1-2 секунды включается вентилятор. Запустился и тут же выключился. Значков сработки по ГВС или отоплению замечено не было. Это происходит неожиданно и очень быстро. Такое явление в работе котла стало сильно напрягать и мешать. Подскажите, пожалуйста, куда копать и искать проблему? У меня было подозрение на водопровод, так как в поселке общий водопровод и возможно из-за скачков давления срабатывает турбинка ГВС.
Благодарил (а): 72 раза
Есть смысл на ввод ХВС установить обратный клапан. Если предположение верно, то сработок быть не должно с обратным клапаном.
Тимур
Сообщение Тимур »
Starik писал(а): 02 окт 2025, 16:46 Есть смысл на ввод ХВС установить обратный клапан. Если предположение верно, то сработок быть не должно с обратным клапаном.
Добрый вечер. Спасибо вам большое за отклик и совет. Я так и сделал неделю назад. Только установил его на входе в дом холодной воды. Но это не помогло. Может быть нужно было прямо под котлом установить?
А есть у вас ещё какие нибудь мысли, почему так может вести себя вентилятора?
Тимур писал(а): 02 окт 2025, 18:55Может быть нужно было прямо под котлом установить?
Попробуй, клапана не сильно дорогие. У меня принципиально подвод ХВС и выход ГВС сделаны шлангами, чтобы можно было различные эксперименты ставить (фильтр, регулятор протока и другие безобразия).
Чтобы локализовать источник сигнала на запуск горелки, можно на время изменить параметр F03, сейчас там 00, задать 04. Если виновато ГВС, то "дерготня" вентилятора должна прекратиться, но и ГВС совсем перестанет работать.
Тимур
Сообщение Тимур »
Starik писал(а): 02 окт 2025, 19:40
Спасибо за дельный совет с параметром. Обязательно в выходные попробую, на время отключу
Не нужно никакие F менять. Просто переключитесь в режим "только отопление". Само собой, если такое поведение часто происходит. Поскольку, как отмечено выше, горячей воды не будет
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Кстати. А причём тут вообще обратный клапан? Он же ОБРАТНЫЙ ток предотвращает. А если вентилятор включается по ГВС, то котёл видит ПРЯМОЙ проток.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Bahus писал(а): 02 окт 2025, 21:02 Просто переключитесь в режим "только отопление"
Даже и это необязательно. Достаточно просто перекрыть 2 крана под котлом
Тимур
Сообщение Тимур »
Bahus писал(а): 02 окт 2025, 21:04 Не нужно никакие F менять. Просто переключитесь в режим "только отопление". Само собой, если такое поведение часто происходит. Поскольку, как отмечено выше, горячей воды не будет
Спасибо большое и вам за советы! А можно такой вопрос, в этих газовых котлах турбинка на ГВС срабатывает только при врвщении в определеную сторону? Я имею в виду выдаёт сигнал на плату?
Насколько я помню - да. Отрицательный расход игнорируется.
  • Прокладка вентилятора Luna 3 Comfort 1.240
    kaamg » » в форуме Подбор запчасти
    32 Просмотры
  • Шум вентилятора, низкочастотный гул eco 4s home
    alex_ob » » в форуме Поломалось - чинимся
    1419 Просмотры
    Последнее сообщение alex_ob
  • Включение горелки в режиме OFF
    Юрич71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2567 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5509 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    3430 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
