ECO LIFE 1.14 F - параметр F09
Shnit
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Shnit »
Уважаемые форумчане, день добрый! Подскажите пожалуйста по поводу данного параметра: на что он влияет и какое значение необходимо установить? В инструкции написано, что по-умолчанию для моей модели котла значение равно 100. Но, почему-то, было установлено как 0. Изменил на 100. На что влияет данный параметр? :shock:
К котлу подключен БКН. Управление автоматикой MyHeat. Спасибо
Благодарил (а): 72 раза
Shnit писал(а): 13 окт 2025, 09:29На что влияет данный параметр?
А разве в инструкции ни слова об этом нет?
Shnit
Сообщение Shnit »
Starik писал(а): 13 окт 2025, 09:37 А разве в инструкции ни слова об этом нет?
Только применительно к настройке газового клапана. На всю инструкцию два упоминания.
Описание параметра тебя ни на какие мысли не наводит? :)
Shnit
Сообщение Shnit »
Starik писал(а): 13 окт 2025, 11:39 Описание параметра тебя ни на какие мысли не наводит?
Так если управление идет внешней автоматикой и бойлер загружается отдельным насосом, этот параметр на что-то влияет? :oops:
Благодарил (а): 81 раз
F-параметры в приоритете перед внешней автоматикой ибо в прошивке платы.
Насосы-насосами, трёхходы-трёхходами, но это про температуру, а не про способ доставки теплоносителя.
F09 ограничивает мощность при нагреве ГВС. Соответственно при F09=0 он бочку будет греть на 9 кВт. При F09=100 на 14 кВт.
Shnit
Сообщение Shnit »
Bahus писал(а): 13 окт 2025, 11:52 При F09=100 на 14 кВт
А если F08 выставлен на 100, и F09 на 100, то на 24 кВт, верно? :o
Shnit писал(а): 13 окт 2025, 12:15верно?
Нет
Ты модель котла правильно написал?
Shnit
Сообщение Shnit »
Starik писал(а): 13 окт 2025, 12:30Нет
Почему нет? В соседней теме обсуждали, что кол-во форсунок у 1.14F и 1.24F одинаковое. Давление тоже. Просто через параметр F08 котел "придушен" до 14 кВт. Или я что-то недопонимаю?
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Starik писал(а): 13 окт 2025, 12:30 Ты модель котла правильно написал?
Да
Shnit писал(а): 13 окт 2025, 12:36кол-во форсунок у 1.14F и 1.24F одинаковое.
Диаметр разный для G20.
Shnit
Сообщение Shnit »
Starik писал(а): 13 окт 2025, 12:42 Диаметр разный для G20.
По инструкции, одинаковый
Инструкция у меня древняя... :)
Судя по новой инструкции, программно можно "отжать" до 24.
Shnit
Сообщение Shnit »
Bahus писал(а): 13 окт 2025, 11:52 F09 ограничивает мощность при нагреве ГВС
Огромное спасибо!
Shnit писал(а): 13 окт 2025, 12:15 А если F08 выставлен на 100, и F09 на 100, то на 24 кВт, верно?
Да. Это я чухнул. На 100 будет 24КВт. Заводская 82 на 14КВт настройка
  • eco life 1 31f + зонт - шц
    induke » » в форуме Программирование настроек
    82 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F щелкает при нагреве
    Ната » » в форуме Поломалось - чинимся
    1403 Просмотры
  • ECO Life 1.24F должна ли быть циркуляция через байпас котла
    Виталий89 » » в форуме Другие вопросы
    1551 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F давление газа на горелке
    3832 Просмотры
  • Baxi ECO life 31f не работает отопление
    mangustix » » в форуме Поломалось - чинимся
    2838 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
