Проблема с рожжигом
Androni76
Мой котел: Baxi fourtech
Проблема с рожжигом
Сообщение Androni76 »
Здравствуйте.
Пользуюсь катлом Baxi Forteuh более 10 лет .
Появилась проблема с первым запуском котла на отопление , загарантся раза с 8. Бывает загорается и с первого раза .На мониторе появляется значок пламя через 2 сек тухнет . после запуска проблем не возникает , рабоет все исправно . пьезо элемент чистый . бробывал включать все комфортки газовой плиты , на рабочем котле , разгорается . подскажите в чем может быть неисправность ?
Заранее благодарю всех ответивших .
Благодарил (а): 72 раза
Проблема с рожжигом
Androni76 писал(а): 17 окт 2025, 11:28в чем может быть неисправность ?
Для начала надо отрегулировать зазор между электродом и горелкой, выставить = 3мм. Электрод довернуть так, чтобы его кончик был в пламени.
Проблема с рожжигом
Я бы посмотрел в сторону системы дымоудаления. Вентилятор, реле, дымоход (оба контура). Это если камера сгорания закрытая у котла. Вы, к сожалению полностью модель не указали.
Androni76
Проблема с рожжигом
Bahus писал(а): 17 окт 2025, 12:58 3мм. Электрод довернуть так, чтобы его кончик был в пламени.
Проверил всё в норме 👌
Androni76
Проблема с рожжигом
Bahus писал(а): 17 окт 2025, 12:58 к сожалению полностью модель не указали.
24 F
Проблема с рожжигом
Проверяй давления на газовом клапане в статике, динамике перед клапаном и потом на горелке мин, макс.
Отправлено спустя 54 секунды:
Вся необходимая информация есть в инструкции к котлу.
    207 Просмотры
    Последнее сообщение uogyrt
  • Проблема с расширительным баке
    Артем Артемов » » в форуме Поломалось - чинимся
    660 Просмотры
  • Проблема с теплообменником?
    Сергей С » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1416 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей С
  • Первый запуск проблема вентилятором
    Hijer » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2127 Просмотры
  • Проблема с колонкой BAXI SIG-2 11i
    Sig32 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1760 Просмотры
    Последнее сообщение Sig32
Боты: Yandex [Bot]
