Ошибка Е02
Юлия Кор
Мой котел: Baxi 24
Ошибка Е02
Сообщение Юлия Кор »
:give_heart: котел выдает ошибку Е02 нажимаю на R ничего не получается, постоит остынет тогда запускается минут через 30 как устранить неполадку, загонщики из Мособлгаза проверив котел, говорят все нормально
Благодарил (а): 73 раза
Ошибка Е02
Как-то неразборчиво у Вас написано...
Ошибка Е02
Е02 это же про перегрев?
Если не забит теплообменник, тогда проблема точно не в котле. Фильтры, закрытые краны и т.п.
Хотелось бы точнее увидеть модель котла, а так же в каком режиме проявляется ошибка.
Просто дело в том, что датчик перегрева пока не остынет - не замкнётся. Хоть наобжимайтесь на кнопку сброса.
Вывод? Почему перегрев?
Юлия Кор
Мой котел: Baxi 24
Ошибка Е02
Спасибо, видио можно прислать, может у меня кран какой нибудь закрыт? У меня два котла , электрический и газовый, прошлой зимой перешли на газ, электрокотел не демонтировали.
Ошибка Е02
Выключите газовый, включите электро. Для проверки. Если поведение такое же будет, тогда стоит систему проверить
Юлия Кор
Мой котел: Baxi 24
Ошибка Е02
Да я так и делаю, газовщикам которые обслуживают из Мособлгаза приходят, снимают крышку, говорят все хорошо и уходят, котел отключается через час, я вызову снова, сказать что бы теплообменник прочистили? Не могу найти хорошего специалиста
Отправлено спустя 1 час 8 минут 10 секунд:
Спасибо будем пробывать
Ошибка Е02
Да погодите вы их озадачивать.
1. Напишите всё-таки полную модель котла в профиле. А то кроме марки и мощности ничего нет.
2. Пройдитесь по всей системе отопления от подачи котла до обратки. Проверьте все краны. Барашки-бабочки или рукоятки должны быть вдоль тела крана (открыты). Если есть вентили - открутить их все на полную - против часовой, если на маховик "сверху" смотреть (там где он крепится к штоку гайкой или винтом это "верх"). Это же касается и всей запорной арматуры на радиаторах. Причём и на подаче, и на обратке радиатора.
3. Газовый котёл OFF. Электрокотёл включите, не забудьте открыть краны под ним. Они, скорее всего закрыты. Если котёл будет уходить в перегрев, а пункт 2 выполнен - проблема с циркуляцией в системе. Найдите фильтр-грязевик. Он, обычно на обратке. Его нужно почистить. Газовый котёл монтировали - систему не переделывали часом?
4. Если электрокотёл работает без перегрева - его выключить. Включить газовый котёл в рабочий режим по отоплению. Если ошибка не будет появляться - всё хорошо. Пункт 2 и чистка фильтра помогли.
5. Если ошибка опять появляется - переведите котёл (когда датчик остынет) в режим "лето" (только ГВС) и включите пару смесителей на полную по горячей воде на какое-то время. Если ошибка опять проявится - вот тогда есть смысл смотреть первичный теплообменник. Но, думаю дело не в нём, всё-таки. Вы же говорите газовый котёл только поставили. Не должно там быть ничего.
Юлия Кор
Мой котел: Baxi 24
Ошибка Е02
Ошибка появилась до включения отопления, котел газовый не новый, ему лет7 , он работал лет 5 на привозном газе, стоял газгольдер, потом переделали на природный форсунки меняли, грязевик чистила, систему переделывали в прошлом году, все работало отлично и лето тоже
78249657173__4450D01E-CB9B-4E52-8380-674BE87AF809.MOV
(1.76 МБ) 33 скачивания
Ошибка Е02
О как. А чего умолчали об этом факте?
Тогда тупо проверьте проводку до датчика. Любой излом и дребезг даст разрыв и ошибку.
Ну тогда и датчик проверьте. Размыкается в районе 90 градусов. Есть там рядом на трубке такая температура? И разомкнут ли он на самом деле?
Юлия Кор
Мой котел: Baxi 24
Ошибка Е02
Это мне надо крышку котла снять и посмотреть на проводки как они лежат, наверное не смогу, вызову газовщика, но теперь знаю что сказать проверить
Ошибка Е02
Вы так разоритесь на сервисниках.
Если под рукой никого нет, кто смог бы всё это сделать, то зовите из СЦ. Позвоните в Московский офис Боршкову Александру Михайловичу. Он подскажет наиболее компетентный АСЦ в Домодедово. Вам всё сделают, думаю.
https://baxi.ru/contacts/regions/
Юлия Кор
Мой котел: Baxi 24
Ошибка Е02
Спасибо, я готова платить специалисту, а не так крышку открыли котла, у вас все норм, деньги взяли и ушли , только ошибка осталась. А номера телефона у вас нет Боршкова?
Ошибка Е02
Ссылку же дал
Это технический специалист по Москве и области. Но в целом и коммерсы по региону подойдут. Они все всех знают
Юлия Кор
Мой котел: Baxi 24
Ошибка Е02
Причина была в перегреве теплоносителя из за сильного пламени горелки, после настройки котел стал работать тише, может кому пригодится эта информация, пока котел работает, посмотрим что дальше
Ошибка Е02
Антаресссно. Так-то клапаны с завода настроенные идут. Если только уже потом чьи-то шаловливые ручки накрутили.
Ну работает и то хорошо.
    11 Ответы
    149 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    266 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Ошибка в подпитке?
    Иvан » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1916 Просмотры
    Последнее сообщение Иvан
    2680 Просмотры
    12 Ответы
    2474 Просмотры
