baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
- Мой котел: baxi eco four 24f
Помогите разобраться с проблемой. Котел baxi eco four 24f, на отопление работает без каких либо проблем. При включении ГВС, какое то время работает, вода нагревается, кран на панели мигает, затем котел начинает сильно шуметь, вылетает ошибка E25. При этом давление в СО падает. Каких либо подтеков нет.
В прошлом году была аналогичная проблема, один в один, только вылезала ошибка E26, помогла прочистка вторичного ТО лимонной кислотой. После этого ГВС особо не пользовались, примерно раз в неделею. Куда копать? Может ли причина быть снова во вторичном теплообменнике?
- Бывалый
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Доброго времени, вторичный теплообменник забит, менять.
Трехходовой клапан требует ревизии (разобрать, почистить, поменять картридж). Это если в СО не вносились изменения (доп. насос и нечто подобное).wolgast писал(а): 09 фев 2025, 16:36В прошлом году была аналогичная проблема, один в один, только вылезала ошибка E26,
Если дело в вторичном теплообменнике, почему падает давление в СО?
Изменения вносились, доп насосы стоят на каждом контуре, но они изначально были.Трехходовой клапан требует ревизии (разобрать, почистить, поменять картридж). Это если в СО не вносились изменения (доп. насос и нечто подобное).
Привет, у меня похожая проблема. В вашем случае, как долго котел работал на горячей воде до того, как произошла поломка?
Имел ввиду в промежуток времени между прочисткой вторичного и нынешней ситуацией.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
В первом посте нет этой информации. Ты не верно определил коды ошибок.
Про снижение давления написано в название темы и первом посте.В первом посте нет этой информации. Ты не верно определил коды ошибок.
Толком и не работало нормально, так как дом выходного дня, то горячая вода включалась и использовалась раз, в одну две недели.Привет, у меня похожая проблема. В вашем случае, как долго котел работал на горячей воде до того, как произошла поломка?
Точно (проглядел)!
Разбирайся с трехходом, имхо, дальше будет видно.
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24f
WOLGAST, разрешите к вам обратиться .
У меня проблема один в один. Котел абсолютно новый. Две недели работал нормально, потом началось все как у Вас. Котел пожалуй великоват по мощности для моего дома, но думаю что это не та причина по которой он( котел ) проявляет такое поведение. Какое в итоге решение у Вас помогло избавиться от этой напасти ?
Друзья по форуму, может быть WOLGAST долго не будет в сети. Помогите мне распутать эту задачу! Спасибо.
То есть вот - котел baxi eco four 24f , новый с магазина Лемана Про, две недели работал хорошо, потом при пользовании ГВС и при включенном отоплении горелка отключается и выходит ошибка E25 . Физически , если стоять рядом с котлом слышен звук похожий на закипание . Иногда ошибка сбрасывается кнопкой, а иногда нужно выдергивать из сети. Турбинку проверял и прочищал, но это все не то - все крутится и все жужжит. Стабилизатор стоит нормальный. Заземление есть стандартное. Не знаю что делать. Прошу помощи.
Ты прочитал что это за ошибка? Обращайся к тем, кто делал пусконаладку.
Рекомендация та же что и выше - трехход смотреть надо (привод и картридж).
Starik, но котел же новый. Неужели в новом котле могут быть отказавшие элементы?
Можешь в системе отопления что-нибудь поискать, грязь мусор в фильтре СО как результат неаккуратных монтажных работ, но он перед трехходом. Тебе решать что делать.
Starik, а где лучше посмотреть как правильно снять привод треххода и картридж ? Ссылочку не дашь ? Или может в кратце напишешь. Пожалуйста.
