Добрый день.
Столкнулся с проблемой, что котёл периодически не переходит в нагрев ГВС.
Схема такая, ГВС подключена к бойлеру косвенного нагрева. В бойлер установлен датчик t и подключен к котлу.
5 лет всё было ОК, но пару недель назад началась проблема, котёл перестал включать нагрев ГВС, отопление работает, но он автоматически не переключается на ГВС.
При этом датчик показывает HW 0> (фактическую температуру воды в бойлере), не врёт (например показывает 16 гр)
Пороги стоят мин 35гр, максимум 60гр. НW s^ стоит 55 гр.
При этом если я принудительно включаю функцию SHOWER, то всё запускается, т.е. трехходовой работает. А самое интересное что потом 3-4 дня тоже всё ОК. Сам переходит от отопления в ГВС и обратно.
Всю голову сломал в чём может быть проблема, настройки может какие то слетели?
Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
DChernikov
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
Странно..., загляни что там в параметре F03 произошло.
Похоже плата заглючила. Передерни все разъемы (снять/поставить), но это так, для очистки совести.
DChernikov
F03 стоит 05
Пошевилил все контакты, ждём... со вчерашнего дня всё работает как часы, обычно на 3-4 день после SHOWER опять отрубает ГВС.
Я уже думаю может сбросить его до заводских и заново настроить, может правда плата глюканула, благо настройка простая
Много движений за один раз лучше не делать, а то не поймешь чем отремонтировал.
DChernikov
Похоже разобрался в проблеме
То ли случайно, то ли я что то хотел сдклсть, не помню уже, но я переключил параметр HW PR в положение 0. Т.е. выключил программирование ГВС.
Вот он и перестал поддерживать температуру.
Сейчас поставил значение 1 и всё заработало. Сразу включилась горелка и пошёл нагрев ГВС. Продолжаю мониторинг, но думаю всё будет ОК.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
