Добрый день.
Котел Baxi ECO3 Compact.
После замены трехходвого калпана заметил проблему.
Летом, при включении горячей воды, батареи отопления горячие.
Зимой горячяя вода хуже греется.
С чем это может быть связано?
На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
stanislav_vas
Что-то не то ты с трехходом сотворил, картридж не тот поставил, к примеру.
Либо картридж не оригинальный и может как угодно себя вести.
Ясно одно, при работе на ГВС не полностью закрывается подача в отопление
stanislav_vas
Получается, что не полностью закрывается отопление и не полностьб открывается на водостаюжение?
Возможно, что он застрял в среднем положении и вообще никак не регулируется из за проблемы с платой управления например?
Я проводил эксперимент на летнем режиме, включил на полную горячую воду и перекрыл отопление.
Котел очень быстро ушел в перегрев.
Можно ли что-то еще проверить, чтобы определить причину на 100% ?
Ну, мотор может, теоретически.
Тот же эксперимент, только мотор от картриджа откиньте.
В этом положении шток картриджа в положении ГВС.
А вообще с закрытым краном отопления в принципе при работе на воду в перегрев не должен уходить
