Датчик реле сонофф к baxi slim 1.230in
Александр666
- Мой котел: baxi 1.230in
Здравствуйте, не подскажите, хочу подключить датчик реле (как термостат), только не пойму, мне реле надо с сухим контактом или нет? Можете помочь разъяснить?
Если вместо перемычки на входном клеммнике, то да. Сухой контакт 220В
Александр666
Чего изобразить-то хотите? И с помощью чего? Поподробнее бы.
Александр666
в доме только теплый пол, стоит котел baxi slim 1/230in, посоветовали установить термостат. Так как в доме есть пару умных приборов от компании сонофф решил, что можно и желательно (чтобы в одной экосистеме было) установить что то данной фирмы. При общении с менеджерами сонофф, они спрашиваю какое реле мне надо, с сухим контактом или нет. В инструкции к котлу данной информации не нашел. Поэтому обратился на форум. Цель, чтобы котел включался по температуре в помещении.
Wi-fi реле Sonoff THR320D Elite с сухим контактом
Термостат WiFi eWeLink NT006GB-W без сухого контакта
Первый не подойдёт. У него реле сухого контакта низковольтное. До 30В 1А макс. У нас в котле 220 пробрасывается. Можно, конечно, как обычно, использовать основной проброс фазы с контроллера. Но, как по мне, не по фэншую это.
По второму инструкции нет на сайте. Но подозреваю идея работы там та же, что и у первого. Стало быть и подключение такое же.
А вообще - поделки совсем непонятные (лично моё мнение). Проще поставить контроллер с цифровым протоколом который умеет котёл (если котёл с новой платой Bertelli, то умеет) и полноценно мониторить и управлять котлом. Ну да. Будет 2 приложения...
Александр666
А где можно почитать про этот контроллер с цифровым протоколом?как он называется
Ну у Baxi есть свой (Микролайн, Нижний Новгород). Baxi Connect+.
А так-то их полно сейчас. Главное, чтобы контроллер работал по протоколу OpenTherm.
Александр666
Baxi Connect+ возможно хорошее, но дорогое, у сонофф есть такое, на форумах пишут что подходит к газовым котлам WiFi реле Sonoff MINI-D MATTER сухой контакт
Описание дюже скудное. Судя по фотке - сухой контакт есть, но что у него там в голове, как и что работает - понять сложно. Есть ли в комплекте комнатный датчик или оно только как промежуточное реле работает - тоже не понятно.
Не берусь ничего про него подтвердить/опровергнуть.
