Нет гвс ECO4s 24F
Серёга46
Мой котел: ECO 4s 24F
Нет гвс ECO4s 24F
Сообщение Серёга46 »
Добрый день, установил котёл baxi вместо старого навьена. Отопление греет, а гвс нет, не реагирует при открывании крана горячей воды. Подскажите, может в программе где то включается при первом пуске?
Благодарил (а): 80 раз
Нет гвс ECO4s 24F
На дисплее должен гореть символ краника. Во время расхода он должен мигать (или капелька что ли там будет мигать. В общем символ должен как-то меняться). Если значок горит, но ничего не происходит, тогда котёл не видит проток, соответственно и не зажигается.
Ну и уж на всякий случай. При монтаже вдруг не перепутали патрубки входа ХВС и выхода ГВС? Вода через котёл в правильную сторону движется?
Серёга46
Нет гвс ECO4s 24F
Трубы вроде не перепутал, справа подача воды, слева выход. Открываю воду, краник на дисплее не мигает, значит поток не видит. А почему?
Нет гвс ECO4s 24F
Значит или крыльчатка не крутится. Или проблема с датчиком Холла. Это по железу.
Но сначала сверить выставленные F-параметры согласно мурзилке.
В частности 03 - про двухконтурный с проточным теплообменником. И про тип датчика протока. То ли 08, то ли 18. В том районе.
Короче сверить всё что стоит с заводскими значениями из инструкции. Для вашей модели. Что не так - поправить
Серёга46
Нет гвс ECO4s 24F
Благодарю за подсказку, в настройках надо было переключить на двухконтурный и заработало. :drinks:
Нет гвс ECO4s 24F
Ну, если сами не баловались, то плата не заводская.
Не в смысле НЕоригинал, а то, что с завода этот котёл с другой платой уехал
Серёга46
Нет гвс ECO4s 24F
Скорее всего сам поначалу залез, советчиков в интернете много как мощьность убавить. Вот и накосячил и забыл куда лазил.
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    830 Просмотры
    1301 Просмотры
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    2848 Просмотры
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    5086 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
    3146 Просмотры
