Информационный стенд форума
Здесь буду периодически пописывать о технических изменениях и событиях на форуме.
Я прошу прощения за простой форума. Так было надо. Сейчас всё наладили и проблем не должно быть. Спасибо за понимание.
Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели переход на другую технологическую платформу хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле, если будет возможность). Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь.
Для Windows10 с браузером Edge вариант очистки только для одной страницы - Ctrl+Shift+I не сработает.
Необходима полная очистка всего браузера Ctrl+Shift+Delete, при этом надо (желательно) снять птичку напротив "Пароли".
Это мой опыт...
Это мой опыт...
Пришлось сменить домен и имена Cookie. Настройки были на домен второго уровня (baxi.ru). Так-то ничего страшного, но сделал по фэн-шую. А полная очистка кэша в браузере - неизбежное зло. Я и без этого его чуть не раз в неделю чищу. Только без "печенек", исключительно файлы страниц. Ну форум в кукисах особо много и не держит, так что можно смело их сбросить. Если пароль не забылся, конечно. Но без сброса сайт неадекватно себя вести будет. Или из профиля выбросит или страницы странные открывать начнёт. Тут уж извините. От меня мало зависит.
Ещё раз для тех, кто не может авторизоваться под своим профилем и получает ошибку:
После этого всё будет работать как положено.
Для устранения ошибки нужно в браузере очистить данные cookie для домена baxi.ru и его поддоменов. И файловый кэш.Ошибка отправки формы. Попробуйте ещё раз
