Проблема с расширительным баке
Артем Артемов
Мой котел: Baxi eco four 24
Сообщение Артем Артемов »
Всем привет. Установил в 2021 году настенный baxi eco four 24 атмосферный котел. 2х контурный.
Недавно решил прокачать расширительный бак который установлен внутри котла.
Отключил котел, слил воду, и начал накачивать. Давление было 0.
Качал, давление так и не набралось, из золотника воздух выходил обратно. Потом я нажал на золотник, сначала выходил воздух, а потом пшыкнула вода.
Скажите пожалуйста, это значит уже все бак накрылся? Или проблема в золотнике и надо менять или удленять просто? Если не получится скрутить его?
И следующее. Я установил расширительный бак щас отдельно на обратку.
Давление держит в системе щас 1.4-1.5
Если открываю подпитку не поднимается выше, так и должно быть?
Раньше когда только установил котел и был только родной бак внутри. Давление скакало. Когда повышал температуру поднималось, когда остывал опускалось вниз. Постоянно нужно было следить.
Щас как столб стоит не прыгает.
У меня 16 радиаторов 2 этажа дом(150 кв метров)
Нужно ли ставить внутри бак снова или оставить внешний? а внутренний снять и заглушить?
Благодарил (а): 72 раза
Артем Артемов писал(а): 14 ноя 2025, 13:52Если открываю подпитку не поднимается выше, так и должно быть?
Так быть не должно, возможно кран подпитки в котле неисправен.
Артем Артемов
Когда он на 0 котел, то питается. Но когда уже запитан и включен. Выше давление не поднимается
И что в рабочем что в холодном одинаково 1.4-1.5
Бывает даже отключается когда остывает чуть повыше давление чем когда работает
Артем Артемов писал(а): 14 ноя 2025, 13:52 Качал, давление так и не набралось, из золотника воздух выходил обратно. Потом я нажал на золотник, сначала выходил воздух, а потом пшыкнула вода.
Если бы мембрана порвалась, то воздух при накачке не через насос выходил бы назад, а напрямки через сливной кран котла (надеюсь вы его открытым оставили во время накачки бака?).
Отправлено спустя 49 секунд:
Артем Артемов писал(а): 14 ноя 2025, 15:26 И что в рабочем что в холодном одинаково 1.4-1.5
И зачем выше поднимать?
Артем Артемов
Bahus,
Да оставлял открытым, и воздух просто сопливился через именно золотник
То есть есть вариант что золотник барахлит? А почему тогда начала пшыкать вода из него?
Смотря сколько пшикало. Если чуть-чуть - то это конденсат может быть. Обычно перед сбросом давления проверяют, когда в котле теплоноситель есть. Там всё очевиднее.
Возможно и золотник
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    941 Просмотры
    1478 Просмотры
  • Проблема с теплообменником?
    Сергей С » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2022 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей С
  • Проблема с рожжигом
    Androni76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1345 Просмотры
  • Споры о расширительном баке
    Livsi » » в форуме Другие вопросы
    29 Ответы
    4100 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
