Нужен алгоритм работы платы Baxi
baxist
- Мой котел: baxi eco 4 24Fi/24i
Друзья.
Я хочу хорошо изучить электронную плату Baxi ,чтобы его ремонтировать при поче.
Для этого хочу соорудить стенд.
Я уверен ,что опытные люди будут знать последовательность работы элементов котла при его включение в разныч режимах.
Я хочу четко знать алгоритм работы, чтобы точно иммитировать работу платы без котла.
Очень прошу помогите разобратся в этом.
К примеру;
Подключили все небходимое; жводу, газ, электричество и включили режим отопления.
В какой последовательности должна проверять схема параметры ,чтобы котел начал работать и т. д.
Может укажите и материалы, где можно обо всем этом почитать.
Заранее огромное спасибо за любую информацию.
К примеру;
Что мешает самостоятельно это изучить? Подключите питание на плату и устраняйте последовательно возникающие при загрузке ошибки.
Семинарская тетрадь из аптечки вам в помощь.
baxist
Дорогой Иля.
Спасибо вам огромное за отзыв.
Да я ьы все проделал но смотрите.
Достал плату из бака отдал питание.
Измерил и записал напряжения на выходе блока питания.
Там вроде их два.
Электронный тестер показал 27в и 137в.
Я ведь и это не знаю нормально ли?
Может должны быть 30 и 140?(так как выдает E098)
Потом, cначала у меня все ножки в воздухе (не запущены ГВС и отопление).
Как при этом плата должна реагировать?Что выдавать?
Если бы я все знал конечно я бы протестировал и записал ,но увы, не знаю и потому спрашиваю у знатоков.
Как я понял, вы должны быть гуру в это деле и надеюс поможете бедному любителю прекрасных колонок Baxi.
Там вроде их два.
Cossack
- Мой котел: Ampera Plus 12
Алгоритм работы контроллера любого котла, как, впрочем любой АСУ, примерно одинаковый. Защиты - обработка каналов ввода-вывода - формирование управляющих воздействий на исполнительные механизмы - ЧМИ. Судя по содержанию вопроса, у Вас нет полного понимания, что вы собираетесь делать. Алгоритм находится в прошивке, производитель исходники навряд ли даст, даже если даст- без опыта разработки ПО для МК ничего не поймёте. На Вашем месте, я бы начал с какого-нибудь Ардуино подобного контроллера. Да, е ещё. Если речь идёт о возможном единичном ремонте платы- для чего стенд? Мультиметр Вам в помощь, а если ещё и калибратор для имитации аналоговых сигналов есть- тогда совсем комильфо.
Вон вы о чём. Не. Тут не помогу. Ремонтом электроники никогда не занимался.baxist писал(а): 11 ноя 2025, 09:42 Измерил и записал напряжения на выходе блока питания.
Там вроде их два.
Да и официальной документации в открытом доступе не существует. Даже у сотрудников Baxi на заводе её скорее всего нет. Полные данные только у производителя плат есть, скорее всего.
baxist
Еще раз большое спасибо дорогой Bahus.
Я бы конечно не взялся бы за это, но я сам электронщик и разрабатываю разные устройство на мк.
Сами понимаете, для меня не стоит особого труда сделать тоже самое, свой вариант, но если я починю плату, избавлюсь от дальнейших хлопот. Но для этого мне нужно знать какие параметры и в какой последовательности контроллирует плата.
Если вы позвольте я сам задам вопрос ,что мне конкретно нужно и вы как опытный человек в котлах не сомневаюсь, что это будете знать.
Если бы у меня был рядом исправный котел, сам бы все уточнил ,но когда котел исправно работал не хотелось вмешатся.
Как я понимаю ,после включения на отпление сразу запускается насос.Включается вентилятор и с пресостата сигнал поступает на плату, после чего включаета газовый клапан и формируется искра.
Получив сигнал от детектора пламени, плата остановливает подачу искры и переходит в режим измерения сопративления датчика температуры воды отопления.
Как только температура достигнет нужного уровня, отключает клапан газа и отдыхает пока температура не снизится до пределенного значения
Это все в общих чертах но мне нужно в тако же духе более детально что и когда сработает.
Вы как практик должны знать это досканально я думаю.
Да в целом всё верно описано. Даже не знаю чего добавить.
Единственно. Насос включается сразу при включении котла в режим зима. И не выключается независимо от того есть запрос на тепло или нет. Это при условии что не подключен комнатный термостат (стоит перемычка на вводной колодке). У вентилятора есть выбег после выключения горелки. Минута вроде, точно не помню. Потом вентилятор выключается до следующей попытки розжига.
Если пламя не фиксируется, котёл закрывает газовый клапан и прекращает искру. Через несколько секунд повторяет попытку. После трёх неудачных попыток выходит в ошибку Е01 (по розжигу) и ждёт дальнейших действий пользователя до устранения ошибки.
baxist
понял.
Сейчас я попытаюсь поменять конденсатор 4,7х100в у шим контроллера, может от того уходит в Е98.
Посмотрю на каое напряжени реле, чтобы уточнить выхолное напряжение преобразователя и результаты сообщу.
Точно, реле на 30в значит какой ри-будь кондер в цупи питания потерял эмкость. Иду дальше надеясь на вашу поддержку по ходу.
Е98 на этих платах часто связана с неисправным реле газового клапана. Подгорело маленько и залипает когда не нужно. Или наоборот неконтакт когда нужно. Откройте крышку - посмотрите чего там как с состоянием.
baxist
Друзья.
Я нашел схему другого котла Baxi в журнале" ремонт и сервис" за 2017 год и возникла мысл перевести мою колонку на ту плату схема которой есть.
И вот вопрос к дорогим знатокам котлов Baxi.
Если я присоединю все нужные датчики и исполнители к одноименным точкам (естественно на других разъемах) будет ли мой бак
ECO4 24fI/24I (ПЛАТА-HD1MS05-BX1)работать нормально если та плата с котла BAXI main FOUR? (ПЛАТА-CS0261F)
Вроде у них алгоритмы работы длэны быть одтнаковые.
Не знаю как маркируются ваши котлы. В смысле которые к вам в Грузию едут. У нас есть Eco4S, EcoFour и Eco Home. У всех одинаковая плата. Был ещё MainFour. Там варианты. Первые шли с другой платой (подключение сверху и с сбоку). Потом стали ставить такую же как и на остальные. Подключение только сбоку.
baxist
Дорогой друг.
Я хотел бы узнать если присоединю все нужные датчики и исполнители к одноименным точкам (естественно на других разъемах) будет ли мой бак работать ведь у них по идее алгоритмы работы должны быть одинаковый.
Да. Только F-параметры нужно учесть. У битермика они отличаются
Отправлено спустя 46 секунд:
Ну и логика другая, соответственно. У Мэйна нет трёххода
baxist
Как я вижу, в виду отсутствия информации (схем и описании)трудно ремонтировать разнообразие этих плат.
Как говорил Владимир Ильич- "Мы пойдем другим путем".
Мною по мере изучения моего родного котла Baxi Eco 4 F24i/24i все больше овладевает мысль, что будет гораздо удобнее создать блочную плату где будут расположены по блокам:
-блок питания.
-блок поджига и контроля пламени.
-блок управления и контроля насосом.
-блок управления и контроля вентилятора.
-блок управления и контроля газовоым клапаном.
-блок управления и контроля 3-х входником
-блок процессора управления
и т. д.
Я уже приступил к созданию отдельно выделенной платы поджига и контроля.
Тут у меня проблем не будет ,но мои знания в котлах не уж такие обоширные пока, чтобы понять, что такое F параметры. Не могли бы разъяснить подробнее?
-блок питания.
и т. д.
baxist
Ну братцы.
В аптечке эти семинары просто кладовая, молодцы.
Я долго изчал ,хотел найти ответ на не совсем понятное явление, которое не лезит ни в какой алгоритм.
К примеру . На отопление установили цифру 41 градуса и как только отпустили палец с кнопки управления, на индикаторе уже какое то заниженное показание 27 .
Дотронешься опять переводит на 41.
Включены и гвс и отопление и это явение на обоих.
Что за явление, не могу понять.
В чем тут может быть дело?
Ну так когда задаёте - он вам уставку показывает. Закончили - показывает действующую с датчика температуры.
Не? Не о том спрашиваете?
- 1 Ответы
- 9867 Просмотры
- 18 Ответы
- 1814 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 2929 Просмотры
- 17 Ответы
- 3222 Просмотры
- 8 Ответы
- 68760 Просмотры
