Давление газа
Евгений 333
Мой котел: BAXI eco four 1.24 f
Давление газа
Сообщение Евгений 333 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема котел BAXI eco four 1.24 f , когда включается начинает нагревать как будто закипает чайник шумит,начинает постреливать(щелкать), так кстати с новья он себя ведет, какие только специалисты не приходили все разводят руками,не знают, и снимали теплообменник и что только не делали причина остается.В общем попробовал убавить газ краном ( просто прикрыл) и все перестал щелкать и гудеть, что это может быть. и еще можно ли газ както с помощью настроек котла отрегулировать. Заранее спасибо.
Давление газа
Можно, конечно. Чего за специалисты такие, что не смогли этого сделать?
1. Можно программно попробовать убавить мощность.
2. Но лучше механически отрегулировать мин и макс на газовом клапане. Метода и цифры есть в инструкции на котёл. Только нужен диффманометр или на крайний случай водяной U-образный
Евгений 333
Давление газа
програмно пробывал, не получилось ,если правильно крутил параметр, F08 ( регулировка мощности гвс от 0-100) ничего неменяется,может не тот параметр. По газу параметров регулировки програмно ненашел, походу только механически можно, поможете подробно обьяснить,что крутить и как нвдо сделать это правильно
.спасибо.
Благодарил (а): 74 раза
Давление газа
Евгений 333 писал(а): 22 ноя 2025, 08:14поможете подробно обьяснить,что крутить и как нвдо сделать это правильно
Инструкция к котлу, стр. 80, раздел 19,3 даже с картинками. Природный газ G20, необходимые значения на следующей странице в таблицах. Инструкцию можешь скачать https://baxi.ru/upload/iblock/dff/c05ny ... ktsiya.pdf
Давление газа
Евгений 333 писал(а): 22 ноя 2025, 08:14 F08 ( регулировка мощности гвс от 0-100)
F08 - верно. Только это про отопление. Про ГВС - F09. Его трогать не нужно.
В каких диапазонах меняли F08? Попробуйте уронить на минимум (значения 0-30). Если результата не будет - значит клапан точно регулировать нужно. Ссылки в посте выше
Евгений 333
Давление газа
спасибо, понял, да F08 менял даже на 0 убавлял все равно также, попробую тогда газовый клапан,спасибо за совет попробую отпишусь.
  • Baxi ECO Life 1.24F давление газа на горелке
    7014 Просмотры
  • Растет давление. Baxi EcoFour 24 F.
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    218 Просмотры
    Последнее сообщение kovdmit
  • BAXI eco home 14F расход газа
    640 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Падает давление на котле Baxi24F очень часто
    Крис.В » » в форуме Поломалось - чинимся
    786 Просмотры
    Последнее сообщение Крис.В
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    1703 Просмотры
