Подскажите по настройке резервного электрического котла
esemerikov
Мой котел: Baxi luna 3
Сообщение esemerikov »
Имею два котла. Основной Газовый Baxi Luna 3, второй электрический (резервный) Proterm. В настоящий момент управление газовым котлом через Baxi connect +, а электрическим Zont H1.
Вопрос - не могу настроить , разобраться в настройках и сделать электрический котёл как резервный (чтобы работал по расписанию когда авария на основном).
Электрический котёл подключил как положено, и в настройках есть резервный вариант. но настроить не получается. Голову уже сломал.
Support говорит можно и обещали помочь но наглухо замолчали.
esemerikov писал(а): 22 ноя 2025, 14:49Электрический котёл подключил как положено, и в настройках есть резервный вариант.
Покажи где это.
esemerikov
не понял что показать.
Если про настройки то это в меню "режим отопления", "котловые режимы", "резерв" ну т далее
Ну, насколько я представляю, H1 на полку, электричку подключаем на релейный выход Коннекта. Остальное настраивается там.
Другими словами нужно запрограммировать Коннект, если авария газового котла, чтобы он переходил на другой режим, давая сигнал на реле. Как-то так.
esemerikov
Да это всё сделано. Но я не могу в настройках коннекта разобраться. всё подключено но электрический котёл работает не в режиме расписания. Работает как будь-то то он а каскаде стоит.
ikn2
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 103 раза
Сообщение ikn2 »
esemerikov писал(а): 22 ноя 2025, 14:49 Электрический котёл подключил как положено, и в настройках есть резервный вариант. но настроить не получается. Голову уже сломал.
Нужно создать 2 котловых режима, основной и аварийный. В основном, первый котел - работа по запросу, второй - выключен. В аварийном - первый котел - выключен, второй котел - работа по запросу или же постоянная работа.
В настройках действий исполнительного устройства - газовый котел, поставить действие при аварии - включение резервного котлового режима. А при устранении аварии - включение основного котлового режима.
esemerikov
Принял, спасибо в выходные попробую
Отправлено спустя 49 минут 50 секунд:
А в принципе где эти алгоритмы расписаны, может кто знает? Подскажите.
Ну это из логики выходит. Про расписано, скорее всего нигде.
Можете меня в кабинет добавить. Посмотрю - огляжусь что вы там настроите. Мой логин bahus1980
esemerikov
Добавил.
Да. Увидел. Ploskoe
esemerikov
Пишите в личку если что.
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    2685 Просмотры
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    1051 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    2350 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    2764 Просмотры
    3754 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 73 гостя
