ECO HOME 24F проблема в работе ГВС - то горячая, то холодная
uogyrt
Сообщение uogyrt »
Добрый день. Прошу помощи в следующей проблеме.
Имеется котел Baxi Eco Home 24F, в работе порядка 8 лет. В этом году появилась следующая проблема: при работе на ГВС - минуты 3-4 вода идет нормальной температуры, потом температура воды плавно падает и минуты две идет холодная вода, потом температура плавно поднимается и вода становится опять нормальной температуры, этот цикл постоянно повторяется.
На котле выставлено 50 градусов для работы на ГВС, проблема возникает как при работе только на ГВС, так и при работе на отопление и на ГВС.
Что уже пробовал по советам в этом и других форумах:
1) Заменен вторичный теплообменник;
2) Заменен датчик температуры ГВС.
Эти действия не решили проблему от слова совсем.
Подскажите, что еще можно попробовать?
uogyrt писал(а): 01 дек 2025, 07:23при работе на ГВС - минуты 3-4 вода идет нормальной температуры, потом температура воды плавно падает и минуты две идет холодная вода,...
Котел гасит горелку по перегреву. При работе котла на ГВС сильно не рекомендуется разбавлять горячую воду холодной при помощи смесителя. Однорычажные смесители так же не рекомендованы.
Выбор за тобой: уменьшить целевую температуру ГВС в котле до приемлемой (обычно до 41) или оставить аварийный режим работы котла. Ещё можешь свои смесители вычистить (обслужить), там мог внутри силумин окислиться и шубой взяться, сеточки на гусаках загрязниться...
uogyrt
Сообщение uogyrt »
Понял, спасибо. Буду пробовать.
Как вы пользуетесь водой в 50°С? Туда руку-то сунуть страшно.
3)В цепи ГВС есть ещё датчик протока. Его доставали?
Starik писал(а): 01 дек 2025, 09:29 Однорычажные смесители так же не рекомендованы.
Да что не так-то с ними? Чем отличаются? Включил в крайнем положении и нет смешения. Всё то же самое.
Bahus писал(а): 01 дек 2025, 10:35Чем отличаются?
Не информативный процесс смешивания, в эксплуатации плавность хода сильно нарушается, сложно чуть добавить или чуть убавить, идет рывками. Это на вскидку.
Так если вообще не нужно смешивать.
Те кто не смешивают ГВС и ХВС редко на контраст и котёл жалуются. :)
uogyrt
Сообщение uogyrt »
Смешивали ГВ 50 градусов и ХВ, получалась адекватная температура.
До датчика протока еще не добрался.
uogyrt
Сообщение uogyrt »
Добрый день. Проводил эксперименты 2 недели. Снизил температуру гвс сначала до 45, потом до 41 градуса. Помогло, но слабо. Пролема осталась, но моменты подачи холодной воды стали реже.
Смесители (и/или подводка) у тебя глючат. Шланг на душевую лейку слишком маленького диаметра, лейка сильно "навороченная", переключать с душа на гусак сильно не рекомендуется, особенно если в смесителе этот переключатель старой конструкции.
Соображай почему проток резко уменьшается, что и приводит котел к перегреву. За тебя никто этого не сделает, тем более дистанционно. :)
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    4872 Просмотры
  • Eco Home проблема с ГВС
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2311 Просмотры
    Последнее сообщение helsing999
  • eco life 24f -проблем после переключения с ГВС на отопление
    komaks » » в форуме Поломалось - чинимся
    933 Просмотры
    15 Ответы
    3856 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
    3510 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Сейчас этот форум просматривают: Bahus, Olegbez и 62 гостя
