Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
Max_fz
Мой котел: Baxi ecofour 4f
Сообщение Max_fz »
Всем добрый день!
В интенсивном режиме работы что то гремит в котле. Но шум то появляется то исчезает уже пару лет....
Также гремит при включении при нагреве горячей воды.
https://disk.yandex.ru/i/jsoFymnuDCPAiw
Газовый клапан надо бы проверить, в смысле, давление на горелке мин и макс, информация (все значения) в инструкции имеется.
Немного не по теме: первичный теплообменник сверху (и снизу) чистый, ламели все просвечиваются?
Max_fz
Сообщение Max_fz »
Starik писал(а): 01 дек 2025, 12:45 Газовый клапан надо бы проверить, в смысле, давление на горелке мин и макс, информация (все значения) в инструкции имеется.
Спасибо посмотрю и отпишусь
