Замена расширительного бака
Леонид60
- Мой котел: Baxi slim 1.230 in
Добрый день. Вопрос дилетанта. В системе отопления стоят два расш.бака. Один на отопление, поменьше на ГВС. В отоплении по манометру было давление 1. Сейчас упало и не поднимается даже подпиткой. Расш.бак на ГВС заполнен водой. Хочу его поменять, какое давление качать в новый бак?
Леонид60 писал(а): 21 окт 2025, 09:25В отоплении по манометру было давление 1. Сейчас упало и не поднимается даже подпиткой.
Леонид60
Может я чего не понимаю ....Расш.бак в системе отопления накачан и без воды. А бак который на контуре бойлера заполнен водой. Его хочу поменять, давление в системе отопления была 1 по манометру . Сколько качать бак для ГВС , меньше или больше 1? Котел и бойлер -Baxi, между собой связаны .
Этот вопрос не для котловиков, а для водоснабженцев, там ответ простой: Оптимальное давление в расширительном баке для системы водоснабжения — на 0,2–0,3 атмосферы ниже порога включения насоса (давления в ХВС).
Леонид60
Не, не понимаю .....а можно позвонить?
Отправлено спустя 1 минуту :
А можно ли позвонить?
Леонид60
Бак стоит на трубе, которая идёт в бойлер. ....или из бойлера
Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
Бойлер, как я понимаю, подключен к водопроводу, греется он за счёт поступления горячей воды от котла (по змеевику). Бак бойлера следовательно стоит на трубе водопровода. Давление в котором как сказали соседи, около 2 (наверное атмосфер). Я хочу открутить этот бак. Взять новый, т.к. старый заполнен водой, и накачав новый поставить на место старого . Система отопления работает при давлении на манометре 1. Подпитку открываю вручную, если давление падает. .... Если подпитку держать долго, то давление дойдет до 2. Но до 2 не довожу, все работало при давлении 1. Сейчас давление упало до 1.6-1.7. и даже при открытой подпитке, не повышается. Утечек и пробок воздуха нет. Поэтому хочу заменить бак на бойлере. И встал вопрос сколько качать новый бак.
Не смешивайте одно с другим. Если бак на ГВС, то он ни к подпитке, ни к системе отопления вообще отношения не имеет.
По шляпке аварийного клапана очевидно, что он на 6 или 8 бар и стоит или перед бойлером на ХВС, или после бойлера на ГВС. В любом случае на контуре санитарной воды. Каким боком тут подпитка системы отопления?
И да. Если уже решили бак этот менять - меняйте на специальный для горячей воды. А не для системы отопления.
Леонид60
Из пола к бойлера идёт труба водопровода(справа на фото), бойлер стоит по ту сторону стены. От него, через стену, идёт труба с насосом, она горячая. И ещё из бойлера выходит труба, на которой стоит расширительный бак
Вот две толстые (одна из которой с насосом) - это контур отопления. Петля для нагрева воды в бочке.
Всё остальное, что подключено к бочке - это вода. Скорее всего будет обвязано 20-м полипропиленом.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Вообще на бочке 5 портов должно быть. 2 на змеевик, 2 вход/выход воды и один на рециркуляцию ГВС. Так что вы что-то не доглядели.Леонид60 писал(а): 21 окт 2025, 14:03 И ещё из бойлера выходит труба, на которой стоит расширительный бак
Леонид60
https://wiki.baxi.ru/articles/nuzhno-li ... se_id=6308
Советую ознакомиться.
Леонид60
В бойлер или из бойлера входят -выходят 5 труб
Отправлено спустя 6 минут 30 секунд:
Мда, ..... Может я бестолковый, но что то Ваших советов не понял ....вроде всю ситуацию изложил, ....
Хорошо. ПОДКЛЮЧАЮТСЯ.
Если уж так принципиально, то 3 входят и 2 выходят. Если по направлению движения жидкости считать.
Значит так изложили.
Почитайте статью по ссылке выше. Там и про объём и про давление вашего бака написано.
Sergio37
- Мой котел: Baxi ecofour24f
Приветствую. Помогите советом. Началась какая то беда с котлом эко фор 24ф. При переключении с отопления на гвс падает давление и выскакивает ошибка е10, подпитываю котел через кран подпитки до единицы все работает, закрываю гвс , включается отопление и давление начинает расти до 3,5 и сбрасывает воду . И так работает до следующего включения гвс.
Поменял 3х ходовой, вторичный теплообменник, давление в расширительном 1.2 бар.
Sergio37
В продолжении вопроса…появились мысли..полез еще раз проверить давление в рб и обратил внимание на слитом котле 1,2 и на заполненном 1,2 по-моему так быть не должно. Получается рб и не работает вовсе, может там забилась трубка какая то ?? Если это реально так куда смотреть, что чистить и каким образом? Может сталкивался кто?
Так трубка на РБ и одета, которая могла забиться.Sergio37 писал(а): 01 дек 2025, 21:18Получается рб и не работает вовсе, может там забилась трубка какая то ??
Sergio37
Спасибо за ответ. Там и крылась проблема, только не в трубке а в самом бачке отверстие грязью забилось, вчера вечером открутил гайку с рб и проволочкой в отверстие ткнул, оттуда ржавчина ливанула, испачкал все вокруг. Но проблема ушла. Еще раз спасибо что не оставили вопрос без ответа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
