Управление котлом Baxi луна 3
Stepan2
Сообщение Stepan2 »
Всем доброе утро! В эксплуатации газовый котел Baxi луна 3. В нашем районе не редки случаи отключения электроэнергии.
Заметил, что после возобновления подачи электроэнергии газовый котел корректно включается с ранеее установленными настройками.
Все это натолкнуло на мысль попробовать управлять котлом с помощью умной розетки. То есть когда необходимо я удаленно обестачиваю котел, и в нужное время его включаю.
Вопрос в следующем: не приведет ли это к порче котла? Питание котла идет черех хороший стабилизатор.
Всем спасибо
В чём прикол? Котёл и так включится после подачи электропитания.
Или я чего не понял? Вы будете выключать электричество перед тем как выключат электричество?
Stepan2
Сообщение Stepan2 »
Добрый день! Это ни какой не прикол.Все мы знаем, что аварийное отключение электроэнергии негативно отражается не работе электроники (касается не только котлов). Понятное дело, что работа котла при возобновлении подачи электроэнергии водет в прежний режим. Суть вопроса в том, что поставив "умную" розетку я по сути буду котел аварийно выключать и включать удаленно.
Если я буду уверен, что таким способом я не "ушатаю" котел я существнно съекономлю на приобретении дорогого оборудования для удаленного управления котлом. Розетка стоит 600, оборудование больше 10 000. Вот и вся суть
вононочо. Ну, котлу от этого лучше, конечно, не становится. Но в целом ничего критичного не вижу. Если, конечно, вы не будете его каждые 10 минут дёргать.
Stepan2
Сообщение Stepan2 »
Всем доброго времени суток. Да нет конечно.
Предполагается работа котла в таком режиме:
-Утром уходя на работу его выключил.
- Часа за два до окончания рабочего дня включил удаленно.
Таким образом, как понимаю, десятку можно съэкономить.
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Livsi »
Stepan2 писал(а): 16 сен 2025, 15:21 -Утром уходя на работу его выключил.
Может терморегулятор с вай-фай?
Stepan2
Сообщение Stepan2 »
Добрый день. Наверное вариант с терморегулятором вай-фай бедет лучше и кроректнее. Может подскажете модель?
Aleksey80
Мой котел: Luna 3 Comfort
Сообщение Aleksey80 »
Добрый день. Извиняюсь, если был такой вопрос. Вопрос в следующем. При включении электричества котёл не запускает отопление и гвс. Хотя до отключения электричества работает и на отопление и на гвс. Подскажите, можно сделать так, чтобы при перебоях с электроэнергией, котёл возвращался к прежним настройкам и запускал отопление? Заранее спасибо за ответ.
Благодарил (а): 72 раза
Aleksey80 писал(а): 03 дек 2025, 13:56Подскажите, можно сделать так, чтобы при перебоях с электроэнергией, котёл возвращался к прежним настройкам и запускал отопление?
Время "жизни" настроек котла сильно ограничено, поэтому: инвертор + АКБ полностью решат проблему перебоев с отоплением.
К примеру, у меня в МКД инвертор МАП СИН Про + 6СТ-140.
С Луной не было проблем по поддержанию настроек. Нет там проблем с питанием.
Но время отключения неплохо бы услышать. Хотя бы приблизительный период. Час-два-сутки-неделя.
И результаты дисплея ДО отключения. И сразу ПОСЛЕ включения, когда он включаться не хочет.
Ну и по традиции - серийник котла
Aleksey80
Bahus писал(а): 04 дек 2025, 00:18 С Луной не было проблем по поддержанию настроек. Нет там проблем с питанием.
Добрый день. Серийника котла под рукой нет. Время отключения любое. Отключал питание и сразу включал. Настройки слетают. До отключения выставлено 55 градусов по отоплению и 45 по ГВС. После включения на дисплее не отображаются значки отопления и гвс. Котёл «молчит». Приходится включать в ручную.
Bahus писал(а): 04 дек 2025, 00:18Час-два-сутки-неделя.
Была тема несколько лет назад, вспоминай, подробно обсуждали. Выяснили что конденсаторы (или один какой-то) на плате высохли (батарейки же не предусмотрено), для работы хватало, а вот настройки сохранить - нет, там часа 3 - 4 было.
Как вариант для этого случая - утечка напряжения, в смысле, вялый коротыш, что-то жирное, грязное (плата, разъемы и т.п.), вот по грязюке и утекает, а может полупроводники дохнут. Возможно плата на последнем издыхании...
А давно вообще котёл в строю?
Aleksey80
Bahus писал(а): 04 дек 2025, 13:26 А давно вообще котёл в строю?
Да, около 10 лет.
Ну тогда может и электроника хандрит, конечно.
Попытайтесь поискать тему, о которой выше упоминали. Просто я в упор такого не помню
Две темы было, одну отыскал viewtopic.php?t=11146, другую... быстро не отыскивается.
  • дистанционное управление котлом Baxi Luna 3
    465 Просмотры
    12 Ответы
    307 Просмотры
    18 Ответы
    2598 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
  • Термостат с котлом Baxi
    1155 Просмотры
    3609 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
