Первый запуск Baxi Platinum
vkostromin
Сообщение vkostromin »
Здравствуйте. Запустил котел. на экране горела функция 311. По инструкции провел очистку дымохода, выпуск воздуха. А вот на функции Функ-я останова контр-а (304) - Опции: от 100% (максимальная полезная тепловая мощность) до 0% (минимальная
полезная тепловая мощность) засада. Выбрав его, можно поменять мощность, а дальше как из него выйти? Функция 304 все время горит на экране.
Благодарил (а): 87 раз
Ну ведь так же по инструкции.
Чтобы выключить функцию вручную, повторите последовательность действий, описанную выше; когда функция выключена на дисплее отображается надпись “ Выкл”.
Подразумевается АС 6 секунд.
vkostromin
Все верно, я снова нажимал АС и ждал 6 сек, на экране загоралось меню с выбором функций. А дальше куда?)Если я прошел все функции уже.
Дальше никуда. Дальше рабочий режим.
vkostromin
Попробую еще раз конечно, но было ощущение, что все-равно выкидывает в это меню выбора функции.
Еще интересный вопрос про Выключение котла. Неужели надо выдергивать с розетки как в инструкции написано???))
Смотря что вы подразумеваете под выключением. Если standby с выключенными контурами, то это быстрое меню режим резерв/работа (раздел 3). Будет активна только система антизаморозки. Ну а если совсем выключить, тогда да - из розетки. Как любой прибор.
