Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
AndrewIG
Сообщение AndrewIG »
Друзья, помогите пожалуйста - при активном потреблении горячей воды в котле начинает активно капать клапан указанный на фото, назваь клапан не берусь, поскольку не спец. При этом давление воды на входе от 2 до 4 атмосфер, давление горячей воды в том же диапазоне на выходе (стоит манометр). Расширительный бак белый ГВС стоит "пустой" (судя по звуку по стуку, ну и он немного "болтается" - без воды чувствуется, в отличие от системы отопления). Давление в системе отопления при этом не падает. Где искать неисправность?
Клапан - откуда капает
Манометр на котле
Манометр на коллекторе ГВС
Если тот, который обведён - это вентиль слива теплоносителя. Либо не до конца закрыт, либо на запорную часть что-то нанесло в какой-то момент.
Попробовать подтянуть. Рифлёная гайка по часовой стрелке. Если не поможет - снять - отмыть его изнутри (теплоноситель с котла придётся слить). Если и это не поможет, тогда под замену.
    15 Ответы
    2011 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    2164 Просмотры
    10988 Просмотры
    Последнее сообщение asisayj
    5264 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5664 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
