Ошибка в подпитке?
Иvан
Мой котел: Baxi Eco Four 24F
Ошибка в подпитке?
Сообщение Иvан »
Новостройка с новым котлом Baxi Эко Фор 24. Прошлой осенью сделали разводку отопления сшитым полиэтиленом лучевым методом 4 батареи и теплый пол в ванне. Всё работает и греет без нареканий. Но давление медленно падает. В первую зиму упало до 1 атмосферы. Сантехники предупреждали, что такое возможно, пока всё новое, прирабатывается и выходит воздух. В начале этого сезона подпитал до 2 атм и в течении первого месяца опять давление упало уже на 0,5. Визуально всё сухо. Подскажите пожалуйста, может ли такое происходить по причине не правильной подпитки? Так как в систему залит теплоноситель, подпитывал погружным вибрационным насосом. Подключил его к системе сразу пустой без предварительного заполнения его теплоносителем. Подумываю, что из-за этого он сначала нагнал воздух, который был в нем самом и в шланге. И теперь котел выгоняет этот воздух, соответственно падает давление. Может ли такое быть, или искать в другом месте?
Ошибка в подпитке?
Может и подпитку с воздухом загнал, а может где-то утечка слабенькая. Чтобы отыскать такую утечку, придется повозиться. Взять бумажные салфетки или рулон самой не дорогой туалетной бумаги, обмотать все соединения. Поверх бумаги намотать полиэтилен, чтобы не дать жидкости (попавшей на бумагу в точке протечки) быстро высыхать. Подождать с недельку, а потом проверить состояние бумаги на соединениях.
Wawyan
Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
Ошибка в подпитке?
Сообщение Wawyan »
Можно проверить давление в РБ
Иvан
Ошибка в подпитке?
Сообщение Иvан »
Друзья, спасибо за участие. Буду признателен, если ответите еще на пару вопросов.
1.Может ли воздух, попавший в СО при подпитке, выходить так долго (месяцами)?
2.Какие давления накачивать в РБ и СО? Чаше советуют 1Бар и 1,5Бар соответственно, хотя в инструкции котла указано для БР 0,5Бар.
Ошибка в подпитке?
1. Нет. Мне и в первом не понравилось. Хотя это может алюмишка водород отдавать. Но не год же.
2. Накачивать нужно на 0.2 ниже того, который на холодную в системе будете держать. Закинете килограмм, в бак перед этим 0.8 закачайте. Только с открытой системой. Чтобы по чесноку
Иvан
Ошибка в подпитке?
Сообщение Иvан »
Bahus писал(а): 27 дек 2025, 00:48 2. Накачивать нужно на 0.2 ниже того, который на холодную в системе будете держать. Закинете килограмм, в бак перед этим 0.8 закачайте. Только с открытой системой. Чтобы по чесноку
Здесь как раз и "непонятка" кроется. Приняв во внимание, что по шкале зеленой зоны манометра давление должно быть 0,8-1,5 Бар, да и максимальное давление по паспорту 3 Бар, установим давление СО 1,5Бар. Соответственно давление в РБ нужно ставить 1,5-0,2=1,3 Бар. Но в инструкции к котлу указано, что давление в РБ должно быть 0,5Бар. Чему и кому верить?
Ошибка в подпитке?
Иvан писал(а): 28 дек 2025, 12:18указано, что давление в РБ должно быть 0,5Бар. Чему и кому верить?
Никому верить нельзя - это прописная истина. ;)
В паспорте указано минимальное давление в РБ.
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Ошибка в подпитке?
Сообщение Livsi »
Иvан писал(а): 28 дек 2025, 12:18 Соответственно давление в РБ нужно ставить 1,5-0,2=1,3 Бар.
Если показания манометров компрессора и котла соответвуют друг другу, если запас объема РБ взят с хорошим запасом, то тогда можно держать разницу 0.2. Если же есть хоть какие-то сомнения, то, по моему мнению, лучше держать разницу минимум 0.5 (например в РБ 1.0, и в СО 1.5)
Когда разница очень мала, то при наличии комнатного термостата, с первыми тёплыми лучами весеннего солнышка система остынет и может уйти в ошибку по давлению.
Иvан
Ошибка в подпитке?
Сообщение Иvан »
Ещё такой момент. На остывшем выключенном котле подкачивал до 2 Бар. Перекрывал кран подкачки, отсоединял насос и при включении котла давление сразу падало на 0,2-0,3Бар. Должно ли такое быть и если нет, то в чем может быть причина?
Livsi
Ошибка в подпитке?
Сообщение Livsi »
Иvан писал(а): 29 дек 2025, 11:38 Ещё такой момент. На остывшем выключенном котле подкачивал до 2 Бар.
При подкачке насосом всё равно воздух попадает в систему, и при включении котла он выходит, поэтому и падает. Такого можно избежать, если предусмотреть подпитку системы в верхней точке, с наличием там же воздухоспускного клапана.
Ошибка в подпитке?
Иvан писал(а): 29 дек 2025, 11:38...и при включении котла давление сразу падало на 0,2-0,3Бар.
А дальше, если котел выключить?
Иvан
Ошибка в подпитке?
Сообщение Иvан »
Starik писал(а): 29 дек 2025, 12:30 А дальше, если котел выключить?
У меня не только непосредственно после подпитки. В любой момент при выключении котла давление слегка возрастает, при включении чуть падает. Я думал, что так и должно быть...
Ошибка в подпитке?
Иvан писал(а): 29 дек 2025, 18:09Я думал, что так и должно быть...
Так бывает, если не вода в СО (что-то незамерзающее).
В принципе это нормально, ничего страшного или криминального не происходит.
Иvан
Ошибка в подпитке?
Сообщение Иvан »
Starik писал(а): 29 дек 2025, 18:37 если не вода в СО (что-то незамерзающее)
У меня залита аддитивированная вода.
