Baxi eco home 24f подключение термостата
Kin
Сообщение Kin »
Добрый день! Подскажите на котел baxi ecohome 24f хочу подключить термостат вот этой модели https://www.ozon.ru/product/beok-wifi-t ... 644509995/
Подходит ли он к этому котлу? Есть ли в этом котле сухой контакт, немогу разобраться кто что пишет все по разному. И если есть сухой контакт я так понимаю его нужно подключать вместо перемычки?
Последний раз редактировалось Kin 26 дек 2025, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 74 раза
Baxi ecohome 24f подключение термостата
Kin писал(а): 26 дек 2025, 19:16Есть ли в этом котле сухой контакт,...
Ты инструкцию к котлу принципиально не открывал? В ней всё доходчиво и даже с картинками...
Kin
Сообщение Kin »
Starik, там написано только что подключать вместо перемычки про сухой контакт ни слова! Я просто не шарю в этом. Подскажите пожалуйста
Kin писал(а): 26 дек 2025, 19:40Я просто не шарю в этом.
А зачем тогда лезешь? :)
Что такое "сухой контакт"?
Вот как в инструкции сказано, так и подключать к сухому контакту.
Kin
Сообщение Kin »
Starik, значит подходит этот термостат? :)
Благодарил (а): 83 раза
Starik,
Ну вот что ты разводишь и пугаешь людей.
Видно же, человек прочёл инструкцию, да только не понимает терминов.
Можно подключить сухой (беспотенциальный) контакт. Который выдержит вашу нагрузку. В данном случае это 230В до 8А.
Можно, короче
Kin
Сообщение Kin »
И еще вопрос.сам термостат питаться 220 будет от кабеля розетки , розетку уберу туда его поставлю. А вот если от термостата к котлу кабель проводить не обязательно брать кабель толстый на 220 вольт можно и по тоньше там же нет напряжения я так понимаю? Или все таки там будет напряжение?
Можете мне просто сказать подойдет ли тот термостат который я выбрал к этому котлу и какие провода нужны для подключения к котлу?
Спасибо!
Отправлено спустя 1 час 10 минут 43 секунды:
Все верно убераю перемычку и подключаю к разьемам 4 и 5 на схеме?
Kin писал(а): 27 дек 2025, 07:52розетку уберу туда его поставлю.
Совершенно не практичная модель, на мой не просвещенный взгляд.
В этом веке покупать проводной термостат, чтобы контролировать температуру в точке к которой он привязан... ради связи со смартфоном...
Kin
Сообщение Kin »
Starik, меня устраивает данная модель.
Отправлено спустя 19 минут :
Starik, если вы разбираетесь в этом помогите и мне разобраться если вам конечно не сложно.
:facepalm: А что там разбираться? Возле котла висит приемник термостата, а передатчик (на батарейках) несёшь и ставишь там, где нужна определенная температура, ко всей этой конструкции имеется Ви-Фи :lol: . Вроде не сложно, но может только на первый взгляд...
Kin
Сообщение Kin »
Starik, я читал за беспроводные, но уже заказан проводной тот что я показал в предыдущих сообщениях, хотелось бы узнать он точно подойдет. И по кабелю какой нужен , есть ли там напряжение?
Bahus тебе уже ответил на твой вопрос и за провода тоже (там до 8 А).
Kin писал(а): 26 дек 2025, 19:16немогу разобраться
Kin писал(а): 27 дек 2025, 11:47 но уже заказан ... тот что я показал в предыдущих сообщениях
Что-то очень не логично у тебя получается, как считаешь?
Зачем все те твои вопросы, если ты всё уже решил и сделал. ;) Или есть какой-то тайный смысл? :lol:
Kin
Сообщение Kin »
Starik, тайного смысла нету. Начитался в интернете, и решил. Но хотел сдесь у вас на форуме уточнить все более конкретно :)
Отправлено спустя 2 часа 28 минут 51 секунду:
Щас посмотрел в котле через перемычку идет фаза, получается термостат будет просто либо разрывать либо соеденять эту фазу? Значит 220в пойдет через термостат? Немогу понять он предназначен для этого котла? Как это узнать?
4-5 в районе 0.75 квадрата. Это если на М1. Дальше не читал
Kin
Сообщение Kin »
Bahus, спасибо!
    14 Ответы
    4150 Просмотры
    6696 Просмотры
    3617 Просмотры
  • Baxi eco life 24 f Подключение термостата zont
    Borisspb » » в форуме Программирование настроек
    4788 Просмотры
    15 Ответы
    1801 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
