Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
Vachruzhka
Мой котел: Baxi duo-tec compact 24ga
Сообщение Vachruzhka »
Последний раз редактировалось Vachruzhka 13 янв 2026, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
А зачем одно и то же в разных темах писать?
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Просто.нужно.сделать.перый.пуск.
И ЭТО должен делать специалист
Отправлено спустя 40 секунд:
Обратите внимание на точки. Они там не просто так
Vachruzhka
Bahus писал(а): 07 янв 2026, 23:00 Просто.нужно.сделать.перый.пуск
При зажатии клавиш в режим 312, появляется on и сразу пропадает. Режим не включается. Пуск не первый. Котёл перестал запускаться спустя два года.
Температуру дисплей тоже показывает
Вы хотите на инженере сэкономить? Если ошибок нет, значит котёл а порядке. По фотографии сложно лечить. Может Этта, инженера всё-таки? Может он случайно закрытый кран найдёт. Или параметр "случайно" изменённый.
А может, действительно, плата сдохла
Vachruzhka
Может этта, чушь полную писать не надо... Это из-за какого закрытого крана он без аварии ни в одном режиме работать не будет? Параметры в норме. Пока на плату только грешу. Если не компитентны, так промолчать можно. Но все равно спасибо
Ну тогда молчу. Про компетентность это не ко мне. Я тут вообще мимокрокодил.
