Использование baxi eco four 24f для тропического душа.
Afanas 85
- Мой котел: Baxi Ecofour 24f
Подскажите пожалуйста! В квартире стоит baxi eco four 24f. Можно ли горячую воду из него использовать для тропического душа, типа как на фото?
. Может для насоса котла это будет слишком большая нагрузка, продавливать не будет или еще чего?
Можно, но, потянет ли мощность котла такой расход? И да. Насос ни причём. Он просто теплоноситель гоняет
Afanas 85
Если котел не потянет такой расход, как это проявится - вода будет холодной? У меня сейчас стоит подобный душ, температура ГВС на котле установлена 42 градуса. Зимой вода льется горячая, летом вода начинает литься горячее, котел не держит ее 42 градуса, а почемуто завышает градусов до 45. Но напор горячей воды и душа и зимой и летом слабоват, из крана нормальный.Bahus писал(а): 08 янв 2026, 04:21 Можно, но, потянет ли мощность котла такой расход? И да. Насос ни причём. Он просто теплоноситель гоняет
Значит должно быть всё в порядке.
Боты: Yandex [Bot]
