Использование baxi eco four 24f для тропического душа.
Afanas 85
Мой котел: Baxi Ecofour 24f
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Afanas 85 »
Подскажите пожалуйста! В квартире стоит baxi eco four 24f. Можно ли горячую воду из него использовать для тропического душа, типа как на фото?Изображение. Может для насоса котла это будет слишком большая нагрузка, продавливать не будет или еще чего?
Можно, но, потянет ли мощность котла такой расход? И да. Насос ни причём. Он просто теплоноситель гоняет
Afanas 85
Bahus писал(а): 08 янв 2026, 04:21 Можно, но, потянет ли мощность котла такой расход? И да. Насос ни причём. Он просто теплоноситель гоняет
Если котел не потянет такой расход, как это проявится - вода будет холодной? У меня сейчас стоит подобный душ, температура ГВС на котле установлена 42 градуса. Зимой вода льется горячая, летом вода начинает литься горячее, котел не держит ее 42 градуса, а почемуто завышает градусов до 45. Но напор горячей воды и душа и зимой и летом слабоват, из крана нормальный.
Значит должно быть всё в порядке.
    2977 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    6520 Просмотры
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    1268 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    3888 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    1336 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
