Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
asisayj
Мой котел: baxi luna3 240i
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение asisayj »
Только начал радоватся котлу, все настроил как нужно, котел проработал 3 дня в нормальном режиме, и отключил отопление, значек гвс и батарей есть, температуру на гвс держит нормально 40гр, на батаерях показывает 40 гр, а по факту они уже 3 часа холодные, при включении, ГВС (кран открыл закрыл) все работает исправно даже слышно как насос включается выключается(так всегда было) а батареи не в какую ( ошибок тоже нет, сча буду паниковать :) куда рыть куда посмореть ? сделал на всякий случай ресет (верхняя и нижняя левые клавиши "clear") хоть по температуре носителя хоть по термостату, все равно не стартуют батареи, тоесть котел просто спит, бесшумно.
Отправлено спустя 1 час 18 минут 45 секунд:
так и не понял что это было, выключил из розетки(бесперебойник инверторный APC1000 ), на полчаса, включил, обратил внимание что на значке батареи огонька сверху нет, потупил полчаса, и он сам вдруг включился, помогите провести правильную визуальную диагностику с тестером, что это был за глюк, а то зима на дворе, не хочется что бы он опять так подкинул, 5 часов просто молчал.
параметры на данный момент амб 0 мод 0 ф10=0 ф18=10 уселф=0
asisayj
Сообщение asisayj »
добрый день гуру логов, я пытался честно понять саму технологию ошибок и последовательность, но так и не смог, может ответ есть тут , почему он не включался вчера сам(на отопление, гвс прекрасно работает), а потом через 5 часов ожил сам по себе, так скажем.
f32 = 00 00 00 00 00 00 31 31 31 04 04 00 00 03 03 05 05 48 48 48
f33 = 01 01 01 01 01 01 35 35 35 01 01 99 99 01 01 01 01 41 41 41
f34 = 02 02 02 02 02 02
f35 = 03 03 03 03 03 03
f36 = 04 04 04 04 04 04
f37 = 05 05 05 05 05 05
f38 = 06 06 06 06 06 06
asisayj
Сообщение asisayj »
люди ) как расшифровывать логи :) у меня ессть инструкция но я что то не допетриваю, 33ф - это код ошибки ? а ф32 - это что ?
Сервис
Сообщение Сервис »
What are you? Где вы это взяли?
asisayj
Сообщение asisayj »
внутри котла, это же обычное логирование Baxi Луны
Электронная плата LUNA3 (DIMS 28) позволяет записать в память котла 10
последних произошедших неисправностей.
Каждая неисправность имеет свой подсчёт , который увеличивается только в случае, если
она ещё раз последовательно повторилась. Такая же неисправность, но произошедшая не
сразу , считается новой.
Для просмотра всех данных каждой произошедшей неисправности необходимо следовать
указаниям, описанным на стр.3 и открыть список параметров, переместившись до значения
F32.
Параметры с F32 по F38 описывают временные неисправности, означающие ошибки, для
которых нет необходимости производить сброс (Reset) для запуска котла ( к примеру
ошибка от датчика ГВС);
Отправлено спустя 13 минут 12 секунд:
Поэтому если Сервис или кто то другой подскажет , как читать и понять какие ошибки у меня позавчера случились, буду признателен, а то котел новый (4 месяц трудится), а ВЫКЛЮЧИЛ отопление, сам по себе на 5ть часов без обьяснения причин ((( может мне пора бежать его обратно сдавать :))) и что нибуть другое вешать на его место ))), или второй такой же покупать для запчастей.
Сервис
Сообщение Сервис »
Блин как все сложно, ладно будет плата в ремонте поэкспериментируй.
Пока вопрос такой модуль управление установлен на котле или в комнате на стене?
asisayj
Сообщение asisayj »
на данный момент, после происшествия, мордашка висит на стене в жилом помещении(центр дома) и работает без сбоев, амб 0 мод 0 ф10=0 ф18=10 уселф=0, по температуре теплоносителя держит, пока не пойму что был за прикол, не включаю не РЕГ не ДУТ, хотя с ними экономненько он работал, и удерживал комфортную температуру в доме.
Сервис
Сообщение Сервис »
asisayj,
Вот такая инструкция есть?
asisayj
Сообщение asisayj »
вот как раз по этой инструкции и смотрю, но хоть убейте не пойму логику как читать цифры, тоесть что значит параметр ф32, а что знаяит параметр ф33, код ошибки это ф33 ? а ф32 что тогда ? или наоборот
Сервис
Сообщение Сервис »
Ну тут только один вариант, имхо, выводим котел в ошибку и смотрим что меняется.
Михаил1989
Мой котел: baxi luna 3 comfort
Сообщение Михаил1989 »
Добрый день , котел включили первый раз осенью на минимальное значение,так как дом пока в процессе ремонте. Сейчас нужно поднять температуру теплоносителя теплого пола , подскажите как это сделать ? может есть у кого видио настройки или фото что куда нажимать ?
Благодарил (а): 85 раз
Блин, может, конечно, что-то изменилось, но всегда было F32-F41 последние 10 ошибок. Один параметр - одна ошибка. В порядке возникновения. Откуда у вас там столько чисел?
Сервис писал(а): 11 янв 2026, 20:52 Вот такая инструкция есть?
Занятная книжица. Ей уже 20 лет - первый раз такую вижу. Видимо не загонялся хронологией ошибок. Какая есть последняя - ту и бороть.
Ну, насколько я мог расшифровать сие:
32 - Ошибка Е31 - потеря связи платы с контроллером. Возникала 4 раза, последний раз "сегодня". При включении котла на отопление. Текущая температура 48°С
33 - Ошибка Е35 - паразитное пламя. Возникала 1 раз больше 3 месяцев назад во время включения вентилятора по запросу ГВС. Температура 41°С
Других ошибок не было.
Но нужно ещё 39-41 посмотреть.
Меня в этом всём смущает то, что 31 и 35 ошибки не являются самосбрасываемыми. Нажатие "ресета" обязательно должно быть, насколько я помню. А в инструкции противоположное указано.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Михаил1989 писал(а): 12 янв 2026, 11:16 Добрый день , котел включили первый раз осенью на минимальное значение,так как дом пока в процессе ремонте. Сейчас нужно поднять температуру теплоносителя теплого пола , подскажите как это сделать ? может есть у кого видио настройки или фото что куда нажимать ?
Вот название темы вообще не про ваш вопрос. По вашему вопросу всё в инструкции на котёл есть.
asisayj
Сообщение asisayj »
Bahus, вот вас то я и ждал ) будем вместе разбиратся ) сейчас у котла полет нормальный, ошибки все которые в логах, я сам не знаю откуда, котел совершенно новый, может это ошибки еще тестовые какие нибуть с завода, не одной ошибки я не сбрасывал, только сделал ресет на панике, когда он реально перестал греть на отопление, и с чем это было связанно я так и не понял:
значек батареи без огня, гвс работает. Температура теплоносителя 17гр (в контуре отопления), на улице минус 4 по ДУТу и по факту(ДУТ был подключен), рег 3.2 - и он спокойно работал 3 дня сам, рулил, и выключил на 5ть часов батареи ))))
32 - Ошибка Е31 - потеря связи платы с контроллером. Возникала 4 раза, последний раз "сегодня". При включении котла на отопление. Текущая температура 48°С ---- а вот это интересно, связанно ли это с остановом котла или нет, если нет, то возможно, это ошибка из за того что я перецеплял мордашку на котел со стены, но делал я это при выключеном котле. (длина трассы 8 метров от силы максимум)
35 паразитное пламя возможно - так как атмосферник, но опять же, он как то сам без меня разобрался, и даже когда большой ветер, котел спокойно себя ведет
я так понимаю что просто, верим что он и дальше будет работать устойчиво, а то зима как никак, и то что он гарантийный и все печати газовиков стоят, тоесть правильная ПНР была, совсем не особо радует, ибо если стопорнется то приплыли дом выморозит, а второго нет (
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
39 - 41 пустые ячейки без записей, просто прочерки -.-
Ты сам себе противоречишь с самого начала. Котел вырубился по температуре помещения, потом ты в панике судорожно начал клацать всё подряд, не читая инструкцию. Только после того как заклацал, решил изучить теорию. Сейчас рассуждаешь о высоких материях.
С котлом всё в порядке, чего не могу сказать про пользователя...
Если котёл нормально работает - чего дёргаться. Ну была непонятка - сейчас же нормально всё? Ну и пусть пыхтит. Как там? "Решаем проблемы по мере их поступления".
Сервис
Сообщение Сервис »
Вот что у меня получилось. Показание параметра FXX мигают 2-3 раза, потом следующее показание. Знаком разделения показаний будет прочерк (типа ---).
Отправлено спустя 13 минут 40 секунд:
asisayj писал(а): 10 янв 2026, 12:39 f32 = 00 00 00 00 00 00 31 31 31 04 04 00 00 03 03 05 05 48 48 48
По этому читаем таким образом.
Параметр F32, номер неисправности 01, код ошибки 31, Количество повторившихся случаев одной и той же неисправности 04, дни, прошедшие с момента появления ошибки по данный момент 00, состояние системы (WTF?) 03, фаза системы (WTF?) 05, температура подачи на момент неисправности 48.
Ну вот как то так.
