Выход раздельного дымоудаления от конденсационного котла через кровлю
vkostromin
- Бывалый
Здравствуйте. Имею конденсационный настенный котел, сделано раздельное дымоудаление и приток воздуха трубами 80 мм через шахты на крышу как на рисунке. с притоком воздуха понятно, забор происходит под колпаков на выходе их шахты на крыше. А как быть с дымоудалением? Сейчас реализована схема 2, то есть наверху труба уходит вбок под колпаком, но получается так, что на кровле все равно капает конденсат с конца выхлопной трубы и образуется сосулька, то есть не весь конденсат стекает обратно в котел. Может стоит реализовать вариант 1 выйдя дымоходной трубой вертикально вверх за пределы колпака?. И еще вопрос, в каком месте надо утеплять шахту, под колпаком, загерметизировав стыки между шахтой и самими трубами, сделав тем самым теплые шахты, которые будут греться теплым воздухом из помещения или наоборот со стороны помещений герметизировать, при этом сделав шахты холодными, что быдет способствовать выпадению большего колличества конденсата внутри дымоходной трубы.
- Вложения
111.pdf- (24.22 КБ) 60 скачиваний
vkostromin
- Бывалый
Неужели нет мыслей ни у кого?)
Вот что-то мультик вспомнился - Вовка в Тридевятом царстве, где: двое из ларца, одинаковых с лица ...
Так вы что, и конфеты за меня есть будете?!..
— АГА!!!
Информации на эту тему везде и всюду просто завались. Ищи, думай, разбирайся, соображай что тебе подойдет.
— АГА!!!
vkostromin
- Бывалый
Можно ведь кратко ответить, а не отправлять на поиски)
Я думаю стоит наверх поднять. Тогда всё, что не успело с конденсироваться, успеет на этой последней миле. Но то дело экспериментальное
vkostromin
- Бывалый
Придется весной уже, неохота в мороз с колпаком возится.
А по поводу вариантов утепления шахты забора воздуха и шахты выброса дымовых газов? Изнутри, то есть в месте входа раздельных труб в свои раздельные шахты со стороны котельной или уже на выходе на улицу на крыше под колпаком?
vkostromin
- Бывалый
пропенить вход и выход шахты?
Я думал, что наоборот, шахту с выхлопной трубой надо оставлять холодной, чтобы внутри полипроиленовой трубы выхлоп остывал пока поднимается и конденсировался на стенках. А вот всас воздуха наоброт, шахту заизолировать на выходе их крыши, чотбы воздух шел в котел уже по более теплому участку.
Так и делай, потом дополнишь, если что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 90 гостей
