Baxi slim 1.400in + zont h1v new
dos140673
Мой котел: Baxi slim 1.400in
Сообщение dos140673 »
Добрый день форумчане!
Есть следующая проблемка: мастера подключили zont h1v new к котлу Baxi slim 1.400in + baxi ub120 (бойлером и его насосом управляет автоматика котла), все работает норм, но раз в неделю при активации платой котла режима "антилегионелла" котел не запускается (стоит в режиме запроса ГВС и потом еще соответственно появляется запрос на отопление). Помогает перевод котла в режим управления от его автоматики, отрабатывает антилегионелла и все приходит в норму.
Есть мысли, что можно сделать, кроме варианта отключить режим "антилегионелла" в автоматике котла?
dos140673
Не оно 😂
Что-то не то в зонте наклацали, там не должна быть включена функция антилегионелла.
Функция «Антилегионелла» применима только в случае, когда котёл не управляет насосом загрузки бойлера и не контролирует температуру горячей воды в нём. Если подготовкой ГВС управляет непосредственно сам котёл, функция не используется.
dos140673
в zont не включена функция антилегионелла. в zont гвс настроен как "Котел с проточным теплообменником или со встроенным бойлером", т.е. передает по ЦШ только целевое значение ГВС. А вот когда автоматика котла раз в неделю пытается перевести его в антилегионеллу, то он перестает стартовать и не греет ни один контур
А как давно всё это происходит, за всё время антилегионелла так ни разу нормально не отработала?
dos140673
Примерно месяц. Отключаю zont, перевожу на управление автоматикой котла, легионелла отрабатывает, потом обратно возращаю на управление zont, и так каждую неделю
Попробуй с zont поддержкой связаться или тех установщиков отыскать, может что-то подскажут. Фактически получается что zont блокирует работу котла.
dos140673
Спасибо! Техподдержка zont отправила в техподдержку Baxi :facepalm: а установщики репу чешут и ни чего путевого придумать не могут :twisted:
Отправлено спустя 6 минут 14 секунд:
По моему пониманию: в момент когда автоматика котла активирует антилегионеллу, zont выставляет приоритет ГВС и температуру 45, и начинается какой-то конфликт либо по температуре ГВС либо по температуре контура.
Вариант выключить на котле антилегионеллу (контакты 5-7 на конектере А10) и на zont в контуре ГВС установить вариант работы "Недельное расписание" и там в один из дней на час сделать температуру ГВС 60. (не знаю будет работать?)
dos140673 писал(а): 15 янв 2026, 08:21zont выставляет приоритет ГВС и температуру 45, и начинается какой-то конфликт либо по температуре ГВС либо по температуре контура.
В инструкции зонта сказано, что он не позволит греть температуру выше той, которую ты назначишь. Котел не может оставить антилегионеллу не доделанной. Вот и суть конфликта.
Может проще греть ГВС до 55 и отключить легионеллу. Воду из бочки не сложно разбавлять в смесителях...
dos140673
Спасибо за подсказку :okdoc:
    7880 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
    17257 Просмотры
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    7463 Просмотры
    16755 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Zont h1000 pro v2 & Baxi Ampera plus 14, не учитывается нижний порог t тн
    salen » » в форуме Автоматика котлов
    415 Просмотры
    Последнее сообщение salen
