Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
dregvodaster
Мой котел: BAXI Luna-3 1.310 Fi
Сообщение dregvodaster »
Я так понял что управление через Baxi Connect+ задержкой от выключения до включения котла не работает?
Перепробовал разные варианты, но этот параметр берётся строго от настроек котла - параметр F18, всё что устанавливается в коннект - игнорируется
Или у кого-то получилось?
dregvodaster писал(а): 24 янв 2026, 09:47Я так понял что управление...
Всё правильно ты понял, F параметры только руками на кнопках котла.
dregvodaster
а вообще что выгоднее по расходу газа - постоянное включение с модуляцией или с F18=10 (или 5)
при постоянном включении модуляция около 40, при периодичном начинается от 50 и снижается до 28 при работе 10-12 минут и паузе между включениями 5 минут
