Появился шум в котле
Gen@Gen
Мой котел: Baxi eco four 24F
Сообщение Gen@Gen »
Котел Baxi eco four 24 F, установлен почти год назад. Включается- выключается термостатом. Заметил посторонний шум после включения котла и продолжается минут пять, затем пропадает. Помогите разобраться, что где глянуть. Что то накрывается? Спасибо откликнувшим. Звук прилагаю.
dimabelitskiy
Мой котел: baxi eco 5 compact 24f
Сообщение dimabelitskiy »
Шум в теплообменнике на максимальной мощности?
Gen@Gen
Сообщение Gen@Gen »
Я
dimabelitskiy писал(а): 25 янв 2026, 11:55 Шум в теплообменнике на максимальной мощности?
Я пытался прислушаться, но когда снял переднюю крышку не услышал. А на максимальной мощности, это по настройкам? Я не большой спец в них. Что надо сделать? Живу пока там не постоянно. Буду через пару дней, за чем там понаблюдать
Что залито в систему отопления?
dimabelitskiy
На максимальной мощности это когда: включаешь холодный котел и он разогревает теплоноситель до заданной температуры на большом пламени, это и есть максимальная мощность. Так вот когда мощность максимальная то посторонние звуки возможны! Причин много.
Когда мощность максимальная то вентилятор работает на максимальных оборотах, возможна вибрация, подшипники скольжения- смазка.
Закипание теплоносителя из за плохой проходимости в теплообменнике. На видео не совсем понятно... Снимай переднюю крышку и выясняй примерное место постороннего шума.
Gen@Gen
Сообщение Gen@Gen »
Gen@Gen писал(а): 25 янв 2026, 12:10 Что залито в систему отопления?
Вода
Да, спасибо буду определять
Благодарил (а): 85 раз
Котёл выйдет на максимум если на полную ГВС открыть.
