Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
Сергей12345
Мой котел: ECO Four 24
Сообщение Сергей12345 »
Доброго времени суток! Подскажите какая температура должна быть в помещении, где установлен котел? В документации никаких параметров микроклимата в помещении не нашёл
Котел установлен в частном доме, в холодном коридоре, старый котел работал без нареканий, поставили Baxi, капризничает
Благодарил (а): 114 раз
Сергей12345 писал(а): 04 фев 2026, 10:10 Подскажите какая температура должна быть в помещении, где установлен котел?
плюсовая.. :)
Сергей12345 писал(а): 04 фев 2026, 10:10 поставили Baxi, капризничает
вызвать тех, кто запускал - пусть устраняют капризы.. :)
Сергей12345
Те, кто устанавливал, сами не совсем в теме. Сначала запустили, потом возник вопрос по заземлению, устранил, а теперь возник вопрос про помещение.
Мы живём в посёлке, здесь, к сожалению, хороших специалистов трудно найти.
Сергей12345 писал(а): 04 фев 2026, 10:10В документации никаких параметров микроклимата в помещении не нашёл
Для начала, должен быть проект от газоснабжающей организации, в котором указываются все необходимые (по закону) параметры.
Если осуществили самостоятельно замену газового оборудования, то последствия будут серьёзные.
Так а в чём капризы-то проявляются?
