LUNA 3 CIMFORT-резервный котел
шмель
- Мой котел: Luna 3 comfort
Доброго времени суток!
Предполагается использование Luna3 comfort в качестве резервного котла на случай поломки эл.котла Скат Протерм 12 К на время отъезда или наоборот Baxi в качестве основного. В этом тоже вопрос. Газовый достаточно капризный.
Подключены паралелльно. Доп.автоматики нет. Выносная панель выведена из котельной в прихожую. Живу постоянно, регулирую вручную темп. ТН. и термоголовки. Как лучше поступить, чтобы на случай поломки газового котла автоматически включался ЭК?
Если выставить температуру ТН на Baxi например 60С, а на Скате 55С и Baxi в качестве основного, в случае поломки Baxi-температура опуститься до 54 и получается автоматически вкл. Скат! не будет ли здесь конфликта насосов или каких-либо подводных камней? Может другие варианты есть? Доп.автоматика?
Что посоветуете?
Что посоветуете?
шмель
стены: 250 мм аэрок D500+150 мин вата роквул в швы перехлест 100+50+ветровлагозащита+сайдинг на обрешетке, внутри гипрок.plehan писал(а): Если не трудно перечислите состав наружной стены ,послойно ( материалы) и в рамках какого СНиП проводился выбор ограждающей конструкции ее состав и толщины ?
фундамент : УШП 300 мм бетон. плита 10,5х9,5, синзу 50мм ППС, контур 100 мм ППС
пол 1 эт.ППС 50 мм+ лаги 150 мм мин вата, фанера 10+10 мм
перекрытие ж/б 150 мм
перекрытие чердачное 250 мм минвата.
кровля 200 мм минвата в перхлест+под гипрок урса 50 мм-металлочерепица.
все с запасом по СНИПам Сев-Зап.региона
СНИП не укажу сейчас ,единственно что 150 мм стены из мин ваты вполне укладывается.
у меня приятель инженер в ЛСР-недвижимость-он все расчеты делал я ему доверяю.
Последний раз редактировалось шмель 08 янв 2017, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
- Дока по нормативам
-плотность?шмель писал(а): 150 мин вата
bullet0823 - если есть опыт эксплуатации или обслуживания поделитесь мнением вашим ?
шмель
bullet0823
как правило качество и состав разных партий отработки значительно отличается, соответственно под каждую желательно перенастраивать горелкуplehan писал(а): если есть опыт эксплуатации или обслуживания поделитесь мнением вашим ?
Конструкция удовлетворяет с огромным запасом , тогда вопрос к монтажу, почему происходит выдувание ?
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависимости от иных требований.
Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.60 раза.
Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
- предполагается приобрести сепаратор ! При такой очистке работа горелки будет стабильна ?bullet0823 писал(а): как правило качество и состав разных партий отработки значительно отличается,
bullet0823
plehan писал(а): предполагается приобрести сепаратор
- посмотрим , выбор пока стоит так - Керосин , масло ,дизель ! Керосин самое дешевое , масло халява , дизель шабашый , но как повезет ,самый дорогой !bullet0823 писал(а): расскажете потом)
шмель
с монтажом все нормально. газобетон на клей, швы 2-3мм, с монтажом ваты тоже все ок.plehan писал(а): Конструкция удовлетворяет с огромным запасом , тогда вопрос к монтажу, почему происходит выдувание ?Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависимости от иных требований.Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.60 раза.Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
давайте будем учитывать, что 90% (цифра конечно примерная но где-то так) теплопотерь приходится на окна и двери. монтажные швы окон могут пропускать что-то тут щель, там щель. при сильном ветре идет выдувание. но речь и идет о незначительном выдувании. 3-4 градуса теплоносителя при прочих равных считаю незначительным, но ДТ это все равно не видит, также как и нагревание солнцем дома весной через окна тоже не видит, что вы тут скажете? датчик тупо видит температуру, которая к реальности имеет приближенное отношение. его, этот датчик еще нужно поставить в нужное место, чтоб не врал, сложная задача, не так просто найти это место.
кстати УШП отличный ТА, просто супер, реально экономит деньги, а летом - прохладно на 1 этаже, весной позволяет раньше выключать отопление. а касаемо огромного запаса, дом поросенка должен быть крепостью
по СНИПУ кстати получается, D500 аэрок 250 мм с утеплением 50 мм не подходит под нормативы, только 100, а у меня 150. не такие уж большие затраты 50 мм ваты на все стены, зато как Вы говорите "пассивный дом"!
- у вас для этого есть термостатические клапана ! Он, датчик начинает корректно работать ,когда система считалась на фактические теплопотери и подбирались радиаторы на конкретный температурный график , вот его максимум и берется за основу настройки +- с учетом каких то косяков , например непредвиденные теплопотери на выветривание !шмель писал(а): но ДТ это все равно не видит, также как и нагревание солнцем дома весной через окна тоже не видит, что вы тут скажете?
- это не я это теплотех. калькулятор ! а выбор ограждающей конструкции начинается с определения сопротивления тепло передачи конструкции -экономическое обоснование ,если деньги позволяют, и есть лишние можно и лишкануть !шмель писал(а): по СНИПУ кстати получается, D500 аэрок 250 мм с утеплением 50 мм не подходит под нормативы, только 100, а у меня 150. не такие уж большие затраты 50 мм ваты на все стены, зато как Вы говорите "пассивный дом"!
- так надо было мостики холода убирать , у вас еще поди бетонный армопояс есть !шмель писал(а): теплопотерь приходится на окна и двери. монтажные швы окон
- не знаю как у вас у меня на объекте работает прекрасно !шмель писал(а): датчик тупо видит температуру, которая к реальности имеет приближенное отношение.
log-win
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Так в итоге как к Луна 3 и zont В - подключить резервный электро котел , электро схема , по гидравлике понятно и так . У меня на пример электро котел имеет НО контакты , если их замкнуть котел перестает греть .
