Всем привет! Подскажите. Напрягает страшный шум, каждый раз когда выключаешь воду. Котел работает уже 3-й год. Год назад вызвал частного мастера. Он все почистил, а по поводу этого шума сказал, что надо менять трехходовой кран. Может можно решить этот вопрос "малой" кровью? В остальном котел прекрасно работает.
1Cv5cOHHUjI
Спасибо большое за советы и подсказки.
Eco 5 Compact. Страшный шум после выключения горячей воды
bulkinpv
- Мой котел: Baxi Eco 5 Compact
Александр32
через ближайший радиатор. это намек что котел закипает?
aircraft2000
- Мой котел: eco 5 Compact
Уважаемые спецы, прошу предварительной оценки ситуации.
eco 5 compact 24i воет на полной мощности после достижения заданной температуры. Первично включается и разогревается до установленной Т нормально, а через некоторое время после достижения заданной Т начинает завывать. Причем только когда модуляция переводится в режим полной мощности горения (подогрев). В режиме минимальной мощности (поддержание) все тихо.
Предполагаю, что дело в газовом клапане, поскольку насос и вентилятор работают не переключаясь на постоянной скорости.
Котел новый, пару раз включался для тестирования в течении дня, все было в норме. На третий раз появились указанные шумы.
Прошу помочь разобраться.
Емнип, была тут тема про свист, вой и т.п., какой-то хитрый переходник перед клапаном спасал ситуацию. Надо рыть форум, вроде Плехан в той теме отписывался, попробуй через его сообщения поискать, если ошибся, прошу никого не обижаться.
