помогите проблема такая
utserg
Мой котел: baxi ecofor 24 f
Сообщение utserg »
здорова всем, помогите проблема такая у меня газ котёл Baxi экофор 24 ф , я прочистил вторичный теплообменник, датчик температуры гвс(ntc) датчик приоритета , после этого у меня когда включается отопления давления держит в норме , когда включаю гвс давления показывает в норме , когда выключаю гвс насос остонавлевается на манометре сразу стрелка подпрыгнула вверх на 1,2 деления и так стоит по
ка отопления не включится снова, помогите что может быть!???
utserg
Сообщение utserg »
горит-тухнет-разжигается
utserg
Сообщение utserg »
включаешь воду гвс горит и греет через минуту пламя гаснет как потухло через секунд 20 опять горит
Благодарил (а): 87 раз
Что в промежутке этих 20 секунд между перерозжигом в индикацией ГВС? Моргает?
В тот же самый промежуток какие значения у параметров А00, А05, А06?
