Подбор котла (Ленинградская область)
JMnemonick
Сообщение JMnemonick »
Добрый день.
Хотелось бы посоветоваться вот по какому вопросу.
Ленинградская область, двухэтажный дом из газобетона, отапливаемая площадь - 160 квадратов.
Стены - 375 мм. Основная система отопления - радиаторная. Плюс две зоны теплых полов (санузлы).
В последствии будет утепляться по технологии мокрый фасад - 100 мм утеплителем с последующим оштукатуриванием.
Котел нужен для отопления и ГВС.
В данный момент рассматриваю вариант установки BAXI LUNA DUO-TEC 28 или Viessmann Vitodens 100-W WB1C148.
Схема отопления организована следующим образом:
На первом этаже в котельной устанавливается котел.
От него идет разводка на коллекторные блоки первого и второго этажа.
На этажах по 5 батарей. Разводка лучевая. Т.е. от коллектора - на каждый радиатор.
За коллекторами добавлены отводы на теплый пол сан-узлов через трехходовые клапана.
Также, сразу из котельной выходит линия на радиатор подвала. (одна штука)
Запуск планируется, в первую очередь, в минимальном конфиге.
Очень хотелось бы послушать мнения о BAXI
Заранее спасибо
Моё мнение: теплотехнический расчет не очень верно выполнен (грубо прикинул, никак не получаю запас всего 5-7 кВт). ;)
Традиционный настенный котел можно "задушить" приблизительно до 10 - 11 кВт (конденсационный можно "душить" в три раза сильнее).
Участок газифицирован?
Относительно конденсата... можно отдельную яму организовать, при желании.
JMnemonick
Starik писал(а): 02 мар 2021, 18:45 Моё мнение: теплотехнический расчет не очень верно выполнен (грубо прикинул, никак не получаю запас всего 5-7 кВт). ;)
Как прикидывали, если не секрет? Какие коэффициенты?
Участок конечно же газифицирован. В противном случае таких вопросов бы не было.
Отдельную яму организовывать под конденсат? К чему городить? Можно тогда и нейтрализатор...
Хотите сказать, что минимальная мощность горелки у 30 кВт котла традиционного будет около 10 кВт?
Благодарил (а): 86 раз
JMnemonick писал(а): 03 мар 2021, 14:05 Хотите сказать, что минимальная мощность горелки у 30 кВт котла традиционного будет около 10 кВт
Да, так и есть. По паспорту у 31-й Луны минимальная мощность 10,4 кВт.
JMnemonick писал(а): 03 мар 2021, 14:05Хотите сказать, что ...
Надо инструкции изучать, если есть желание качественный выбор сделать. :)
JMnemonick
Есть еще один вопрос, который хочется задать.
Понимаю, что ответы могут быть разные... Но задать очень хочется...
Вот если сравнить
BAXI LUNA 3 Comfort 310Fi и BUDERUS Logamax U072-28K (тут же присутствуют установщики/сервисники, которые работают с этими котлами)
Что бы Вы выбрали? И почему...
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Навьен ещё рассмотрите
Bahus писал(а): 25 фев 2021, 12:50 В данном случае решает наличие квалифицированного сервиса (с грамотными специалистами и наличием парка запчастей) под боком.
Мой ответ не изменился.
JMnemonick писал(а): 10 мар 2021, 12:29Вот если сравнить
BAXI LUNA 3 Comfort 310Fi и BUDERUS Logamax U072-28K...
Если я правильно понял, в BUDERUS не устанавливают расширительный бак в корпус котла, если я не ошибаюсь.
И зачем бы мне такой котел понадобился... :?
Благодарил (а): 114 раз
JMnemonick писал(а): 10 мар 2021, 12:29 Вот если сравнить
с которого больше денег бы мне капнуло - тот и поставил... :)
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Во всех котлах будерус стоят расширительные баки.
