Тактование LUNA-3 1.310 Fi
Сергей58
Мой котел: BAXI LUNA-3 1.310 Fi
Сообщение Сергей58 »
Здравствуйте уважаемые представители BAXI и все неравнодушные пользователи! В частном доме установлен котел BAXI LUNA-3 1.310 Fi, который управляется по адаптеру OpenTherm системой EctoControl, считайте в данном случае как будто обычным термостатом. Осенью заметил, что днем при выставленной температуре поддержания 24 гр. и при фактической 25 и более котел все равно не замолкает, как хотелось бы, до падения комнатной температуры ниже установленного порога, а поджигает горелку на 2 минуты более 10 раз в час, нагревая теплоноситель с 28 до 34 градусов. Понимая, что это не совсем корректная работа котла при установленном термостате и, что идет перерасход газа и уменьшается ресурс устройства, я пригласил обслуживающего специалиста из гарантийного отдела и теплотехника, который рассчитывал и монтировал систему отопления. Но ничего вразумительного, кроме программного увеличения минимального времени между горелками параметром F18 с заводского 3 на 10 минут я от них не добился. Теперь горелка стала зажигаться по 5-6 раз в час, но проблема не решилась. График работы горелки прилагаю
Отправлено спустя 17 минут 55 секунд:
Зимой естественно теплосъем увеличился, и проблема ушла, а я успокоился, но с весеннем потеплением опять напомнила о себе. Ни увеличение гистерезиса до максимума, ни уменьшение мощности системы отопления (F13) до нулевого значения не помогают. Сейчас еще раз просматривая инструкцию от котла наткнулся на параметр А04: заданное значение температуры, на который раньше никогда не обращал внимания. Он по умолчанию установлен на 30 градусов. Предполагаю что дело в нем, и котел как раз не дает теплоносителю опуститься ниже этого значения, и не взирая на то, что фактическая температура сильно превышает установленную на термостате все равно нагревает теплоноситель с 28 до 34 градусов каждые 10 минут. Только зачем он нужен, если у котла для защиты есть режим антизамерзания при минимальной температуре обратки 5 градусов, а температура теплоносителя должна регулироваться в зависимости от термостата.
Отправлено спустя 8 минут 19 секунд:
Как изменить этот параметр А04: заданное значение температуры, и на что он влияет в инструкции ни слова. Методом подбора выяснил, что он изменяется параметром F31 и, как оказалось, его диапазон от 30 до 85. Установив на 40 в качестве эксперимента, точно убедился, что дело в нем. Теперь котел, не взирая на температуру поддержания, не дает теплоносителю упасть ниже этих 40 гр. График прилагаю. Осталось только выяснить, каким чудом его можно установить на 20 или 25 гр или отключить совсем, и я уверен, что проблема тактования пропадет раз и на всегда. Буду ОЧЕНЬ признателен тому, кто сможет решить мой вопрос и обещаю хороший коньяк в благодарность ;)
Влад-р
Мой котел: Luna3 1.310FI9
Сообщение Влад-р »
Добрый день! Имею аналогичный котел Luna-3 1.310FI. Проблема какая же. Котел управляется дистанционно с системы Zont H-1B, температура на Zont поступает от проводного датчика температуры, расположенного в комнате. Имеется котел косвенного нагрева на 160 литров. Температуру в помещении котел поддерживает уверенно с точностью + - 0,5 градуса. Однако, и в холодные дни, и в теплые дни котел тактует, а иногда просто выписывает непостижимые пируэты по температуре теплоносителя и модуляции горелки, и исправить самостоятельно пока не получается. Сергей 58 (мы с Вами почти ровесники), если у Вас получилось обуздать котел, дайте пожалуйста совет, как дилетант дилетанту, что предпринять для наладки котла. Спасибо. Владимир
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Может быть кто-то еще сталкивался с такой проблемой, пришлите пож рекомендации, а может быть и установочные параметры. буду крайне признателен.
Сергей58
Здравствуйте, мне так и не удалось решить проблему до конца, как бы хотелось. Увеличил время между горелками на максимум - 10 мин, уменьшаю мощность в межсезонье и управляю котлом по адаптеру OpenTherm системой EctoControl, считайте в данном случае как будто обычным термостатом. Единственное, что удало решить, это победить глюк EctoControl и теперь котел "молчит" совсем, когда температура в комнате превышает установленное значение и включается только тогда, когда температура в комнате упадет ниже заданного значения с учетом гистерезиса. На этом и успокоился
Влад-р
Сообщение Влад-р »
Спасибо за ответ. Буду пытаться разобраться со своим котлом, если получится - напишу.
Valer1
Мой котел: BaxiLuna3C
Сообщение Valer1 »
Сергей58 писал(а): 27 фев 2022, 09:47 Единственное, что удало решить, это победить глюк EctoControl и теперь котел "молчит" совсем, когда температура в комнате превышает установленное значение и включается только тогда, когда температура в комнате упадет ниже заданного значения с учетом гистерезиса.
Подскажите как победили эту проблему. Тоже купил эту систему и котел зачем-то поддерживает 30гр теплоносителя...
Valer1
Сообщение Valer1 »
При добавлении программы нужно выбрать...Многоконтурное отопление.
Настроек больше...
  • Тактование котла при нагреве БКН Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    2491 Просмотры
  • Ошибка Е01 Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    2222 Просмотры
  • Вентилятор Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Подбор запчасти
    43 Ответы
    4922 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Zont connect+ LUNA-3 310 Fi модуляция.
    MMZ3 » » в форуме Автоматика котлов
    2312 Просмотры
    Последнее сообщение MMZ3
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    2558 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
