Некорректная работа Baxi connect с Baxi eco life
Egor420
Мой котел: Baxi eco life
Сообщение Egor420 »
Помогите разобраться с проблемой работы котла Baxi eco life в связке с Baxi connect. Проблема в следующем. Если котел стоит в режиме отопления и ждет пока температура в доме опустится ниже заданной в приложении, то естественно происходит постепенное охлаждение теплоносителя. И как только она опускается до 30 градусов котел кратковременно где-то на минуту включается и догоняет ее до 35 и так приблизительно раз в 10 минут. При этом температура в доме выше заданной, т. е. греть по логике вообще-то ничего не надо. Я сделал вывод, что это связано с заводским установками котла по температуре 30-80. Кто знает, как решить эту проблему?
Aleskl
Мой котел: Baxi Eco Life
Не корректная работа Baxi connect с Baxi eco life
Сообщение Aleskl »
В стартовом тексте было два вопроса:
1. Непонятная логика включения горелки при отсутствии запроса на тепло от контура Отопления
2. Выбег циркуляционного насоса.
Со вторым вопросом разобрались в отдельной ветке, а вот по первому вопросу очень хотелось бы услышать мнение опытных коллег
Благодарил (а): 86 раз
Решение простое. Отключаем контроллер. Проверяем правильность работы. Если всё хорошо - проблема в настройках контроллера.
