Первый запуск котла и запах??? Так должно и быть?
bercut75
Купил котел LUNA-3 COMFORT 1.240 i с открытой камерой, систему отопления лучевую сам смонтировал (колекторы, металлопласт, радиаторы), сегодня пробывал запустить котел, поставил на температуру в помещении 26 гр., (в доме сейчас 14 гр.), насос работает, горелка горит на полную, радиаторы стали горячими, вроде бы всё гуд, но запах!!! Причём запах, как будто что то отгарает? Котедж в 2 этажа, в кирпичном дымоходе труба из нержавейки, от котла до трубы гофра алюминий.
Откуда запах парни???
(Да и ещё, разжигал без передней крышки, ну интересно мне как там чё работает)
И ещё вопрос какое давление в системе должно быть при работе котла? В холодном состоянии накачал 1,1 бар, стоял сутки так и осталось.
Re: Первый запуск котла и запах??? Так должно и быть?
слева от выхлопа - вытяжная вентиляция, призванная обеспечить в помещении смену воздуха...и главная её задача удалять газ при возможной утечке, а не подавать воздух в обратном направлении, а потом возможно вы в неё и принудительную вытяжку с плиты придумаете и котлу тогда ваще хана..и вытяжка в туалете тогда начнет вам подавать для свежести прохладный воздух в помещения..
а выход - в постоянно приоткрытом окне или отверстие в стене хотяб 100мм диаметром..можно с декоративной решеточкой, но без возможности перекрыть её..
bercut75
Стас, а мож ты вкурсе, кухня у нас 11 кв. метров, потолок 2,5 м., но рядом с выхлопом типа приточки, выхлоп котла и типа приточка над крышей на разных уровнях, а если вентилятор на приточку и гофру от приточки к котлу чтоб дышал чисто от приточки, так у кого нибудь видел? Типа как раздельный коаксиал.RADAR писал(а):окно вродь пластик - плотное..а на 1куб газа нужно подать 10кубов воздуха для полного сжигания газа..иначе будет сажа на ребрах теплообменника, иногда может сбоить по тяге..из помещения сложно ему брать в полном объеме воздух..вот..
Прочитал что Стас сказал выше, понял, не вариант
vany75
Про это мы слава богу в курсеRADAR писал(а):а потом возможно вы в неё и принудительную вытяжку с плиты придумаете и котлу тогда ваще хана..
Что я сегодня и сделалRADAR писал(а):в постоянно приоткрытом окне
bercut75
Блин, блин, блин постоянно открытое окно, да жена пригондошит эт точно, если только втопить на кухне до 30 град., а потом прийти на кухню и сказать: "Дорогая чёт душно"RADAR писал(а):а выход - в постоянно приоткрытом окне или отверстие в стене хотяб 100мм диаметром..можно с декоративной решеточкой, но без возможности перекрыть её..
Стас, а если не поставить дверь на кухню?
можно отверстие в стене и от него какой-нить трубой под низ котла прямо подвести..не зря ведь котлы с закрытой камерой выпускают..да всё - это ерунда(про дверь..)
Я, кстати, еще не совсем понял - смысл работы панели в режиме комнатного термостата, если она на штатном месте в котле стоит? Ведь врать безбожно будет... Или я чего недопонял по фоткам/постам?
bercut75
Да вроде бы не врёт, у обоих стоит на котле, температура в помещении соответствует.Bahus писал(а):Я, кстати, еще не совсем понял - смысл работы панели в режиме комнатного термостата, если она на штатном месте в котле стоит? Ведь врать безбожно будет... Или я чего недопонял по фоткам/постам?
Поставил воду на 63 град., по воздуху на 21 град. Набирает 21 град, отрубается, радиаторы охлаждаются, температура опускается до 20 град., включается, вода доходит только до 58 град., температура в помещении опять 21, трубается.
НО, что не нравится - когда включается, то хреначит на полную, т.е. три полоски над горелкой на табло. Ребят, можно как то задать чтоб на полную не включался, чтоб тихо включился (на одну или две полоски над горелкой), довёл температуру и тихо уснул? А то как плохой водитель: то кикдаун, то тормоз в юз.
ЕСТЕСТВЕННО. Только эти 21°С у Вас внутри котла!!! А там существенно теплее, несмотря на то, что панель ниже топки...bercut75 писал(а):Поставил воду на 63 град., по воздуху на 21 град. Набирает 21 град, отрубается, радиаторы охлаждаются, температура опускается до 20 град., включается, вода доходит только до 58 град., температура в помещении опять 21, трубается.
Знаю. Не 63°С поставить, а например градусов 40bercut75 писал(а): НО, что не нравится - когда включается, то хреначит на полную, т.е. три полоски над горелкой на табло. Ребят, можно как то задать чтоб на полную не включался, чтоб тихо включился (на одну или две полоски над горелкой), довёл температуру и тихо уснул? А то как плохой водитель: то кикдаун, то тормоз в юз.
bercut75
Bahus писал(а):.bercut75 писал(а): НО, что не нравится - когда включается, то хреначит на полную, т.е. три полоски над горелкой на табло. Ребят, можно как то задать чтоб на полную не включался, чтоб тихо включился (на одну или две полоски над горелкой), довёл температуру и тихо уснул? А то как плохой водитель: то кикдаун, то тормоз в юз.
У нас на Луне3-К, когда включен термостат - разве можно изменить температуру теплоносителя????
Можно
