Котел стал медленнее работать
Волк+
Мой котел: BAXI NUVOLA 3 COMFORT 240I
Сообщение Волк+ »
Доброго дня ! Котел Baxi нувола 3 комфорт 240I , 8 лет работал без проблем. В этом году , после нагрева горячей воды в болере ,горелка отключается , котел включает мотор,что то внутри щелкает,но это не пьезо элемент, и только минуты через две,срабатывает пьезоэлемиент и зажигается горелка. Да и при работе на отопление промежутки включения горелки стали длинее чем были ранее. До этой зимы горелка включалась практически сразу после того как горячая вода в болере была нагрета. Длинее стали и промежутки включения горелки. Допустим котел нагревает интенсивно батареи потом отключается и батареи остывают градусов на 5-10 .Допустим было поставлено на 50 градусов остыли батареи до 40 где то. Потом опять он начинает их греть..До этого горелка включалась чаще и особо понижения температуры батаей не ощущалось. Теплообменник почищен, воздуха в системе нет, на обратке фильтра тоже почищены.во время проведения этих процедур котел один раз блокировался и пришлось его разблокировать соглано описанию в паспорте..Может после этого что то сбилось ?.Котел работал и работает в режиме ручного управления. Хотелось бы что бы горелка реагировала как раньше, побыстрее. Ошибок на дисплее не показывает. Благодарен за обдратную связь...
