Стук в котле Nuvola 3 Comfort 240Fi
Santanial
Добрый день! Котел Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi при переводе на режим работы по комнатной температуре с ограничением температуры теплоносителя до 60 градусов начал издавать стук как при нагреве так и при остывании. Периодичности появления стука нет, может два раза в минуту, может четыре. При низкотемпературном режиме работы котла (температура ТН 40 градусов) никаких посторонних звуков не наблюдалось. Котел в работе меньше месяца. Скачков давления по манометру нет. В качестве теплоносителя вода. Снял крышку пытался на слух определить откуда исходит стук - есть подозрения на горелку, но как объяснить тот факт что после того как она тухнет в течении пару минут звук с непонятной периодичностью повторяется. Запись звука прилагаю. Может кто сталкивался с подобным? Температурное расширение или проблема в работе котла?
