Добрый вечер Уважаемые форумчане! Лёд в системе котла.
Dreamdorn
- Мой котел: Baxi Eco Four 24F
Добрый день! По собственной глупости не включил котел, и в системе замерзла вода. В системе отопления и даже в котле, но, слава богу, в котле ничего не повредило, отогрел пушкой. Лопнул один радиатор, убрал его и обесточил циркуляцию воды к этому радиатору. Теплый пол, слава богу, не повредило. Котел Baxi Eco Nova 24F, проверил через краны Маевского — из радиаторов наконец-то начинает капать водичка потихоньку. Посоветуйте, что делать, как понять, что всё растопил? В котле почему-то не показывает давление. Открываю кран подпитки, а толку от этого нет: слышно, что идёт вода, но стрелка неподвижна.
Капиллярку манометра либо грязью забило, либо льдом. Ну или повредило разморозкой. Попробуйте феном трубку погреть.
Попробуйте включить котёл пару раз без газа. Только насос чтобы попытался погонять. Причём у Новы есть хорошая функция первого запуска. При включении розетки он в течение 2 минут дёргает насос и трёхходовой.
Ну а потом уже можно и с розжигом попробовать, если ошибок не будет никаких (ну кроме ошибки по розжигу без газа). Только сильно большую температуру не выставляйте сразу.
Ну и если обратка начнёт теплеть - то пробило и циркуляция есть.
Dreamdorn
Спасибо огромное за совет и с наступающим Вас! Вот сегодня все попробую сделать. У меня оказалось там патрубок при подпитке системы, который справа именно у первичного теплообменника срывает,приходиться через аварийный кран спускать воду. Его не повредило но я так понял само резиновое кольцо умерло. Боялся котел запустить, что бы льдом не порвало теплообменники.
