Не запускается luna air 24 после смены газовых баллонов.
marat77s
- Мой котел: luna air 24
Добрый день! подскажите пожалуйста с чем может быть связано. Котел новый, 6 дней в эксплуатации. Так как газ ещё не подключили, запустил котел на баллонах. Запускал на 1м полном и 1м заполненном на половину баллонов. Газ закончился через 6 дней. Заправил, и снова подключил. Но не запускается выдает ошибку 133. Автоматическая калибровка не. помогает. что можно сделать?
Проводилось?3. ПЕРЕХОД НА ДРУГОЙ ВИД ГАЗА
Котел может работать как на природном газе (G20), так и на сжиженном LPG (G31). Переключение котла с одного вида газа на другой должно выполняться ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ АВТОРИЗОВАННОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.
Так-то может магистраль завоздушилась. Попробуйте несколько раз попытаться запустить со сбросом ошибки. И послушайте, чтобы газовый клапан клацал.
marat77s
Спасибо, за ответ.Запустил, оказалось пока возил баллоны заправлять, в шланге завелась какой-то жучек или поук. Вообщем забил шланг. Продул, и заработало.
