Добрый день.
Купив котел Baxi Eco Life 1.24F увидел в инструкции, что хранить его можно в закрытых помещениях при температуре не ниже нуля градусов.
Правильно ли я понимаю, что, если подключенный котел в выключенном состоянии зимой не будет использоваться, то его надо будет отключить и перевезти в теплое помещение?
Baxi Eco Life 1.24F температура хранения
grabli5
- Мой котел: Eco Life 1.24F
На заводе, каждый экземпляр после сборки в обязательном порядке подключается ко всем системам и какое-то время работает. ОТК эдакое. Так вот, после проверки, в котле остаётся некоторое количество воды. Когда больше, когда меньше. Видимо зависит от расторопности сотрудника, который транспортные заглушки потом на патрубки лепит.
Вот эта вода в неотапливаемом помещении может перемёрзнуть и повредить какие-то элементы котла.
То же самое на работающей системе. Если теплоноситель с системы и котла слили качественно и остались буквально "копейки" - ничего страшного.
Другое дело не очень понятна идея. Для чего покупать котёл и зимой его не использовать?
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Если это стройка и отопление зимой не нужно, и котёл ещё не запускался, тогда лучше снять и увезти. А лучше вообще не монтировать пока что.
grabli5
Да, стройка. Есть вероятность, что пуск газа будет раньше чем будет готова система отопления. То есть котел будет запускаться с тестовым радиатором в котельной, потом сливаться, ну и судя по всему увозиться в теплые края...
Спасибо за разъяснения.
Да. Тогда лучше слить и снять. С учётом того, что со стройки нередко залётные бойцы тащат всё подряд. И смонтированные котлы с радиаторами в том числе. Случаев масса.
